制硫燃烧炉是硫磺回收装置的关键设备,制硫燃烧炉的运行直接影响着硫的回收率以及二氧化硫的排放量。进入装置的原料酸性气在炉内燃烧转化成主要成份为硫化氢、二氧化硫等气体的过程气。过程气正常操作温度在1300℃左右,高温可达2000℃,制硫燃烧炉温度是影响硫磺生产效率和质量的关键因素之一,影响制硫炉性能优劣的最直接因素之一是炉内衬耐火材料,由于原料来量不稳定且多数具有腐蚀性,内衬很容易出现侵蚀情况,侵蚀区域的温度通常高于其他区域,通过对炉膛温度测量可以判断炉膛的侵蚀情况。所以对硫磺炉进行温度监测尤为重要。
传统的方式是采用热电偶或者红外点温仪来监测制硫燃烧炉的温度,这两种方式方式一次只能获取到单个部位的温度,效率较低而且无法得到比较完整的温度信息,增加了不稳定的因素。使用红外热像仪进行温度监测,可以比较全面的获取到温度信息,并且是实时获取的,效率更高,数据可用性也更高。
红外热像仪在制硫燃烧炉的应用的优势有以下几点:
使用红外热像仪进行制硫燃烧炉温度监测,可以检测到炉内过热或过低的异常温度,帮助工作人员及时调整燃烧过程,可以监测到耐材的侵蚀情况,帮助工作人员及时检修,防止穿包事故。红外热像仪在制硫燃烧炉方面的应用可以优化化能源使用,降低能源成本,提高生产效率。
