RF射频晶体振荡器工作原理及应用
发表于:2026-10-7 13:58:26|本帖共 1,275 字 3352
  (基于LCR等效电路模型的射频晶体振荡器)
  RF射频晶体振荡器
  晶体振荡器利用石英晶体的逆压电效应产生精确频率的电信号(英文:Crystal oscillators utilize the inverse piezoelectric effect of quartz crystals to produce electrical signals at precise frequencies)。常见晶体振荡器包括 XO、VCXO、TCXO、OCXO 等,可满足从通用电子到高精度需求的各种应用。晶体振荡器的关键规格包括频率稳定性和相位噪声,这两个参数对于确定其在高精度应用中的适用性至关重要。
  RF 射频晶体振荡器主要规格如下:
  频率(Frequency)
  振荡器的工作频率,以兆赫兹或千兆赫兹为单位测量,用于射频应用。
  输出波形(Output Waveform)
  振荡器产生特定的输出波形,包括正弦波、削波正弦波等。如下图所示:
  (正弦波输出)
  电源电压 (Supply Voltage)
  为晶体振荡器供电所需的电压以伏特 (V) 为单位测量。
  频率稳定性 (Frequency Stability)
  该参数表示振荡器输出频率的变化,对精度至关重要。它的测量单位为百万分之一 (ppm),对于需要高精度的应用至关重要。
  相位噪声(Phase Noise)
  与所需信号一起产生的噪声的量度。相位噪声越低越好,因为它意味着更清晰、更准确的信号。这是晶体振荡器最重要的规格之一。
  RF射频晶体振荡器电路
  晶体振荡器电路通过捕获来自石英谐振器的电压信号来维持振荡,放大该信号,然后将其重新引入谐振器。谐振频率取决于晶体的尺寸和切割方式。当产生的输出频率的能量等于电路内的损耗时,就会发生振荡。
  在射频晶体振荡器结构中,由石英晶体制成的切片或音叉位于两个导电板之间。在初始阶段,控制电路会破坏晶体的平衡。由于系统的正反馈,即使是轻微的噪声也会被放大,从而加剧振荡过程。在这种情况下,晶体谐振器充当选择性的频率滤波器,只允许接近谐振频率的狭窄频率范围,同时阻尼其他频率。随着时间的变化,谐振频率变得占主导地位。振荡器中的放大器增强了晶体发出的信号,因此,晶体频率范围内的信号越来越多地主导振荡器的输出。
  用于RF射频应用的晶体振荡器
  晶体振荡器用于各种射频应用,包括:
  RF射频晶体振荡器工作原理
  石英晶体是振荡器电路中的压电谐振器,因此产生了术语“晶体振荡器”。虽然石英占主导地位,但其他压电材料,如多晶陶瓷,也用于类似的电路。这些振荡器基于逆压电效应工作,其中石英晶体在电场下略微改变形状。对晶体的电极施加电压会导致其变形,而当晶体弹性恢复到其原始形状时,移除电压会产生小电压。石英中的这种振荡过程反映了RLC电路(包括电感器、电容器和电阻器)的振荡过程,其Q因数明显更高,这意味着每个振荡周期的能量损失更少。一旦校准到特定频率,受电极质量、晶体取向和温度等各种因素的影响,石英晶体就能可靠地高精度地保持该频率。
  所有物体,包括晶体,都具有固有的共振振动频率。高频晶体通常被制造成简单的矩形或圆形圆盘,而低频晶体,如数字手表中的晶体,通常被制作成音叉形状。
