发表于:2026-10-7 13:32:56|本帖共 1,283 字 2330
无人船(USV)广泛应用于海洋测绘、水质监测、港口巡检、安防、科研探测及军事侦察等领域。其工作环境具有高湿度、盐雾腐蚀、强风浪冲击、长时间无人运行等特点,对电池系统提出了的可靠性要求。
无人水面舰艇动力电池系统
海洋巡检与测绘能源平台
智能航行无人装备核心电源
高可靠水上动力供电系统
长航时续航能力(6–48小时)
高稳定输出(抗风浪负载波动)
高防水防腐蚀能力
高安全性(不起火、不爆炸、不泄漏)
远程监控与智能管理
轻量化与高能量密度
24V(小型无人船)
48V / 72V(主流无人船)
96V / 144V(中型测绘平台)
220V / 380V(大型无人舰艇)
小型无人船:50Ah–200Ah
中型无人船:100Ah–500Ah
大型无人船:300Ah–1000Ah
2kWh–200kWh
模块化电池PACK结构
全密封防水设计
分布式BMS系统
支持快充与换电
船载抗震结构设计
优势:
高安全性(海上环境安全优先)
长寿命(≥4000–6000次循环)
热稳定性强
抗冲击能力强
持续放电:1C–3C
峰值放电:3C–5C(加速/抗风浪)
容量差 ≤1%
内阻差 ≤1mΩ
主控BMS + 分布式采集模块
CAN通信系统
防水电子舱设计
单体电压/温度监测
SOC/SOH精准估算
过充/过放/过流保护
均衡管理
航行功率动态调节
风浪负载补偿控制
远程数据回传(4G/5G/卫星)
故障自动返航策略
GPS定位与电池联动管理
-20℃ ~ +60℃
海水自然冷却(优势环境)
壳体导热结构
温差控制 ≤3℃
PTC加热系统(寒区航行)
低温电芯优化设计
IP68(标准)
IP69K(高压冲洗)
海水盐雾防护涂层
铝合金/钛合金耐腐蚀壳体
阳极氧化处理
防电化学腐蚀设计
全密封焊接结构
多重密封圈设计
防浪冲击结构强化
阻燃材料(UL94 V-0)
电芯隔离结构
压力释放安全结构
防短路防进水设计
防水高压连接器
预充电保护电路
高压互锁(HVIL)
熔断器保护
动力输出接口
通信接口(CAN/以太网)
充电接口(岸基充电)
高压隔离结构
绝缘电阻 ≥100MΩ
电压范围:24V–380V
容量范围:50Ah–1000Ah
能量范围:2kWh–200kWh
放电倍率:1C–5C
工作环境:海水/盐雾/风浪环境
防护等级:IP68–IP69K
循环寿命:≥4000–6000次
运行时间:6–48小时
海底地形测量
海洋数据采集
港口巡检
航道监测
海岸线
反监测
海洋科研平台
无人侦察系统
长时间盐雾腐蚀防护
风浪冲击下电池稳定性
高湿环境密封可靠性
长航时能耗优化
通信与能源协同控制
高压无人船(400V–800V系统)
AI航行能源管理系统
模块化快速换电技术
深海/远海混合动力系统
智能无人船集群能源网络
无人船电池系统是一个高防水 + 高耐腐蚀 + 长续航 + 智能控制 + 高安全性的综合能源系统,其核心能力包括:
海洋复杂环境稳定供电能力
长时间无人航行能力
抗风浪与负载变化能力
高可靠远程管理能力
浩博电池在海洋及无人装备动力电池领域具备成熟技术,可提供24V–1000V全电压平台定制,满足无人船及海洋工程装备应用需求。
东莞浩博光电科技有限公司专注高压、防爆及特种锂电池系统,在无人船、海洋装备及环境应用方面具备完整解决方案能力,可实现从设计到量产的一体化服务。 |
