变压器直流电阻快速测试仪操作说明
发表于:2026-10-7 12:53:36|本帖共 873 字 3405
       1.接好AC220V电源线,按图一接好测量线。接线必须接触可靠,否则影响测试数据的准确性。
  2.打开电源开关,系统进入初始状态,按“选择"键选择所需要的供电电流。
    “0.1 A" 代表供电电流选择0.1A,测试范围为1Ω—220Ω。
    “1 A" 代表供电电流选择1A,测试范围为400mΩ—20Ω。
    “10 A" 代表供电电流选择10A,测试范围为1mΩ—500mΩ。
    按“选择"键可进行循环选择。
  3.按“测量"键后,仪器对绕组供电,测试过程开始。
    电流指示表头顺时针方向偏转,显示屏顺序显示:
    “30001"仪器自检,
    “30002"判断是否充电完毕进入稳流状态,
    “30003"根据测试信号大小自动进行测量选档。
    量程选择不当时:“10000"表示欠量程。
    “20000"表示超量程。
    直流电阻快速测试仪测试完毕,显示屏显示所测试品电阻值,同时,单位指示灯mΩ或Ω点亮,表示测试结果单位。
  4.在现实测量结果时可按“打印"键进行打印。注意:此键为扫描键,按下至打印机动作即抬起,可打印一次。如按动时间较短打印机可能不动作;如按动时间较长,可能打印多次。
  5.对于有载调压变压器的测试,可一次供电完成,仪器程序设计允许在某一分接测完后,把开关倒至下一分接,然后按“测试"键显示屏显示“30002",仪器将进入下一分接测量,也可以等仪器自动刷新测量结果。对于无载调压变压器,某一分接测试完毕后,需按“复位"键使系统进入放电状态,“充放电指示"表头逐渐回零以及音响提示结束才标志着放电完毕,放电完毕后才允许倒换分接开关。
  6.直流电阻快速测试仪测试完毕后,按“复位"键,仪器恒流源将与绕阻断开,同时音响提示响起,表明绕组处于放电状态,仪器逐渐回到初始状态,待音响提示结束以后,可以拆掉测试线。
  7.关机:仪器“复位"后处于电流选择状态,待音响提示结束,充放电指示"表头回零后,关掉电源,然后拆除测量线。
这篇文章不仅长知识,还长见识。
2026-11-4 12:50:56|本帖共 15 字 回复
