薄膜穿刺强度试验机-全市派送2022已更新
发表于:2026-10-7 12:16:29|本帖共 871 字 362
       薄膜穿刺强度测试仪(GB/T 37841),薄膜穿刺强度测定仪,薄膜穿刺强度试验仪,薄膜穿刺强度检测仪,薄膜穿刺强度试验机
薄膜穿刺强度测试仪产品型号:BGS-03(立式)
  薄膜穿刺强度测试仪产品用途:BGS-03系列试验机可以做各种薄膜橡胶、塑料、纺织物、防水材料、无纺布、力学的纵向、横向拉伸、拉伸、撕裂性、穿刺、热合强度等力学性能试验,复合膜、不干胶等胶粘材料剥离、劈裂、剪切强度试验,断裂伸长率试验等!
  薄膜穿刺强度测试仪产品特点
  1.触摸彩屏显示:实验结果、过程清晰可见,操作简单,精度更高! 2.闭环式微电脑控制:误差小,精度高! 3.无级调速可在1—500 mm/min范围内任意设定精度! 4.量程范围更广:50N、100N、300N、500N、1000N可以任意选择! 5.试验曲线显示:实验过程可显示曲线(力值、位移),结果分析更具科学性,效果更好,准确度更高! 6.连接微型打印机:可实现实验日期、试验结果,直接及时打印! 7.峰值保持:具有试验力值保持功能,查看实验结果更加方便! 8.过载保护:过试验机量程的试验,试验机自动启动过载保护,避免机器受伤! 9.自动停机:试验拉断自动停机,并保持力峰值,方便实验结果查看! 10.试验速度连续可调:实验过程中,可对试验速度进行任意调节!
  薄膜穿刺强度测试仪技术参数
  负荷范围:0-500N(可选配置50N 100N 200N 500N 1000N)
  ·精 度:1级 ·分 辨 率:0.01N ·加载速度:0—500mm/min)无极调速 ·试样宽度:≤30mm ·拉伸行程:600mm ·穿刺直径:薄膜夹持内径50.0±0.5mm ·穿刺针 :直径1.00±0.05mm *半径0.5±0.05mm ·功 率:40w ·电 源:220V 50Hz ·外形尺寸:450×260×1350mm ·净 重:40Kg
  薄膜穿刺强度测试仪标准配置:主机+拉伸夹具+穿刺夹具
  薄膜穿刺强度测试仪*标准:《GB/T 37841 塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法》
  穿刺强度测试仪工作原理-全市派送2022已更新:
对未来工业能源结构的预判很合理。
2026-10-15 10:29:20|本帖共 16 字 回复
