RION测振表 测振仪 型号:VM-63A VM-63A振动表介绍: 日本理音(RION)公司生产的VM-63A振动表重250克,VM-63A主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量,利用VM-63A在轴承座上测得的数据,对照标准ISO10816,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等) VM-63A振动表技术参数: 探头:压电剪切式加速度探头 A测量范围: 加速度:0.1~199.9m/s2 peak(RMS×1.414) 速度: 0.1~199.9 mm/s RMS 位移: 0.001~1.999 mm p_p(RMS×2.828) 测量精度: ±5% ±2个字 频率范围: 加速度:10Hz~1kHz(LO),1kHz~15kHz(HI) 速度: 10Hz~1kHz A位移: 10Hz~1kHz 显示: 3-1/2数字显示,更新速度1秒,按下MEAS键测量,释放该键保持 信号输出: AC输出,满量程为2V 可接耳机VP-37 负载阻抗10k欧姆以上 电源: 1节9V电池连续工作时间大约25小时 1分钟自动断电 环境温度范围:-10~50℃, 尺寸: 185(H)×68(H)×30(D) mm 重量: 250克 VM-63A振动表标准配置: 1·主机 一台 2·软包 一个 3·电池 一块 4·短探杆S 一根 5·带子 一根 6·说明书 一本 VM-63A振动表选购件: 1·耳机 一个 2·长探杆 一个 |
