在重锤式风机的维护保养过程中,需要采用合格的润滑油,并对用量进行严格控制,使其能够对风机的轴承起到一定的保护作用。在更换润滑油的过程中,需要对机械进行清洗并晾干,从而让润滑油适应工作环境。对叶轮的运转情况要进行详细的检查,借助毛刷等工具及时清理其中的灰尘,防止对风机的不利影响。另外风机周围的物品摆放也进行规划,保持风路的通畅,保障其能够的发挥出积极的作用。对于在保养维护过程中,发现的瑕疵配件,要及时的进行更换,以免因为零件损坏使整个重锤式风机停止工作。还要的对电机进行启动,对运行情况进行测试,保障其状态良好,电路正常。一旦发现问题要及时的予以解决。
运行故障检测:
在进行维护的过程中,一些风机的故障在启动阶段表现的较为鲜明。因此,为了能够对风机的运行状况的进行了解,需要对风机进行启动检测,对于启动过程要检查是否有异响,达到规定转速的时间等都是反映风机性能参考指标。而对于复杂重锤式风机风机的维护。则是需要对其运行程序进行熟悉,同时对叶轮部分要格外注意,这是风机的关键性部位,其方向等各项参数都要符合相关标准,若是出现问题,需要采取措施,进行补救,使风机的能够得到良好的运转。并且要及时的做好对故障的处理记录,以便于下次进行维护时候能够进行着重跟踪,从而取得较为良好的维护效果。
