发表于:2026-10-7 11:20:52|本帖共 1,438 字 1080
分析SMC电磁阀的使用及故障维修! SMC电磁阀的主要功能之,表现为①流量特性;②可调比R;③小开度工作;④流量系数;⑤调节速度。全功能超轻型调节阀R=100,使小开度调节性好;Kv值大,是单双座阀、套筒阀的2~3倍。 SMC电磁阀的内在。直行程阀标准泄漏率通常为10~10;全功能超轻型SMC电磁阀标准泄漏率为10,比单双座阀、套筒阀高100~1000倍。 SMC电磁阀克服压差功能是保证切断的前提,与切断功能不可分割。双座阀允许压差大,但泄漏大;单座阀泄漏小,但允许压差小。全功能超轻型调节阀较好的解决了压差大,泄漏又要求小的难题,其允许压差可达PN值。 耐蚀功能强 耐蚀功能SMC电磁阀能抵抗介质的腐蚀、冲蚀、汽蚀等破坏,延长使用寿命。全功能超轻型调节阀采用了耐腐蚀、耐冲蚀材料和防范措施,具有较好的抗蚀功能。 SMC电磁阀能好才能有效保证阀在不干净介质场合正常运行。遵照流体力学原理开发设计的全功能超轻型调节阀,具有流路简单、死区漩涡少、介质直通不易沉降,自洁功能好的特点,已成为高粘度、悬浮液、纸浆、浓浆、含颗粒等不干净介质场合应用的产品。 耐压强度高 耐压功能是阀的安全保证。 SMC电磁阀阀体结构为单件体化结构,改善了压力界限的结构整体性,提高了耐压强度。高压采用锻造结构,进步提高了阀体的耐压强度,耐压强度可达32MPa以上。 耐温功能好 SMC电磁阀适应不同温度的保证。 全功能超轻型调节阀采用刚柔结合的弹性硬密封解决高温下膨胀导致的芯、座包卡问题;采用高温耐磨填料保证阀杆在高温下密封的可靠性。 外观好重量轻 外观与重量功能体现阀小型化、轻型化、仪表化特征。全功能超轻型调节阀采用体化阀体结构和外观优化设计,并配以简单、可靠的直连方式与执行机构连接,结构紧凑,尺寸小,重量轻、外观好。全功能超轻型调节阀与传统的主导产品单座、双座、套筒调节阀相比,其重量下降了60-80%,比CV3000和精小型调节阀还轻40-60%。以DN100的电动阀为例,套筒调节阀重约150Kg,而全功能超轻型调节阀仅重40Kg(电子式),轻73%。 SMC电磁阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面: (1)SMC电磁阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 (2)SMC电磁阀般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。 (3)安装SMC电磁阀的管道般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。 (4)SMC电磁阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。 安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 (5)为了使SMC电磁阀在发生故障或维修的情况下使过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 (6)SMC电磁阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 |
