1、100%全橡胶结构,可满足各种防腐要求(根据实际需求,可选择不同的橡胶材料有耐酸碱的,有耐高温的等等)。 2、不堵塞、密封好污水正向进入的时候,阀口可以轻易的打开,就能避免杂物的堵塞。反向进入的时候根据受力鸭嘴会紧闭,避免污水倒灌,所以密封性。 3、使用寿命长、、免维修。鸭嘴阀纯橡胶结构,耐腐蚀内部结构简单,所以故障少。 4、没有活动部件和货架机械部件,无需电信号及人工操作,无噪音。 5、开启压力小,大于0.01米的水头就能打开,鸭嘴阀特殊的结构形成正向出水容易的结果。 6、一般条件下,水头损失都可以降到极小的程度。 7、能变换各种安装形式,以满足客户需要。 8、安装便利,费用低,运行成本小。 松夏生产的弯嘴鸭嘴阀按照国家标准设计,质量好价格优,结实耐用,弹性充足,具有“正向流入,反向逆止”的功能.松夏生产的鸭嘴阀一直在业内都享誉的好评,专业致力于管道行业,以诚信为本以创新求发展,全心全意为客户提供满意地产品和服务。 |
