氙灯光源系统是一种多用途、广适性产品,同时是国内太阳能电池研究领域用的光源产品,有国内多家实验室使用。除太阳能电池研究外,可用于光电响应型器件测试。该系统可单独使用氙灯光源,也可以结合不同的分析测试系统使用。该系统以积木式结构提供给客户灵活的选择配置。氙灯光源系统采用我公司自产的高可靠稳流电源并结合不同配件可以实现平行光照射辐照模式。
氙灯光源的留意事项:
1. 灯泡后端的尖利凸起是灯泡密封口,较为软弱,制止碰击该处。
2. 开机前和光源运转中有必要断定电扇处于作业情况,如电扇发作毛病,制止开机。
3. 光源运转中,制止搬动。
4. 氙灯光源运转中,切勿直视出光口,如需观察光斑情况,务必佩带防护眼镜。
5. 光源运转中,不要触摸散热器外表和滤光片外表,避免灼伤。
6. 留意作业环境的清洗,避免细微物件从灯箱上方散热孔中掉入。
7. 作业电流制止超过21AMP(安培)
8. 当高压模块屡次(10次摆布)
9. 不能激起灯泡并点亮灯泡,请勿持续尝试,应立即替换灯泡或与厂家联络。
10. 请勿运用非本类型的灯泡,避免形成电源危害,毛病或许爆炸。
11. 氙灯光源因有较激烈的紫外输出,有必要佩带紫外截止型防护眼镜和紫外进行试验。该类型光源会释放出臭氧,有必要保持室内杰出通风或在通风橱中试验。
氙灯光源是利用氙气放电而发光的电光源。由于灯内放电物质是惰性气体氙气,其激发电位和电离电位相差较小。氙灯辐射光谱能量分布与日光相接近,色温约为6000K。 氙灯均为连续光谱部分的光谱分布几乎与灯输入功率变化无关,在寿命期内光谱能量分布也几乎不变。 氙灯的光、电参数一致性好,工作状态受外界条件变化的影响小。氙灯一经燃点,几乎是瞬时即可达到稳定的光输出;灯灭后,可瞬时再燃点。氙灯的光效较低,电位梯度较小。氙灯光源系统分为点光源和平行光光源,是利用氙灯光源为发光核心,配合专业的散热系统及稳定电源及触发装置点亮并运行氙灯光源的实验设备。点光源一般连接光纤使用,使模拟日光光照可以达到狭小黑暗的实验设备中。平行光光源一般为一束光斑,光斑大小视实验需求可调。 |
