前几天接到客户维修横河EJA变送器的单子,客户检测的结果是电压有,表头显示不稳定乱跳,发过来让我们来维修,我们拿过来检测发现表头显示故障代码,可以通电,表头显示乱跳,故障代码:AL.01 CRP.ERR.这个故障代码表示传感器或者膜盒,放大器有问题,具体是那个问题下面通过检测我给大家讲讲如何判定是那种故障,我们因该如何维修。 故障代码:AL.01 CRP.ERR. 出现这种故障代码原因有3个,1,传感器故障2,膜盒温度传感器故障3,膜盒EEPROM故障 解决办法:我们可重启变送器看看还有没显示乱跳,如果不乱跳了那就没问题了,如果还是乱跳那我们就可以确定是膜盒出现故障,横河EJA变送器的膜盒是一体的维修不了,只能更换新的,我们只要买一个新的膜盒换上就可以了,如果你们没有工具不会操作,可以找我们。我们专业维修日本横河EJA变送器,价格也十分优惠。 |
