VOCs固定污染源检测器 VOCs泄漏报警系统 厂界VCOs在线监测仪器厂家
发表于:2026-10-7 09:43:26|本帖共 1,168 字 3679
       VOCs是指挥发性有机化合物。美国ASTM D3960-98将其定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物,所以其种类就包含了很多。VOCs既可能是挥发性气体又是有毒气体、还可能是易燃易爆性的气体。所以通常会根据VOCs气体的基本化学性质,来确认其检测的范围以及报警点。长期生活在室内VOCs浓度过高时很容易引起中毒,在含有VOCs的室内生活,容易影响身体健康出现食欲不振、头晕、咳嗽、瞌睡、影响神经系统等;VOCs还会破坏大气环境,造成大气污染,影响空气质量。
  由于VOCs带来的潜在危害,且很多种类的VOCs气体浓度无色无味,也看不见、摸不着,所以就需要有VOCs仪器来对它进行检测,反馈监测数值,使人们能够直观的了解所处环境中VOCs的浓度含量。
  根据VOCs的特性,深国安用自身技术行业经验、采用国外气体传感器,独立研发出VOCs检测器。该VOCs检测器采用PID 技术原理,具有灵敏度高、精度高、稳定性强、抗干扰能力强等特点,能够实时监测挥发性气体,实时反馈监测数值,超标自动进行报警,且深国安VOCs检测仪采用本质安全型电路设计、防爆外壳能够在较为恶劣的环境下使用,也可以在危险区域的1区和2区之中使用,24小时在线监测,实时反馈监测数值,大大提高安 全系数。
  按照工业场所中固定污染源泄漏检测VOCs的需求,深国安根据相关资料、VOCs气体的化学性质及大量案例。在工业场合中检测固定污染源的VOCs其检测常规的范围一般为0-200ppm即可。VOCs仪器安装在离VOCs泄漏*近的地方,当VOCs泄漏时,VOCs仪器可以快速的检测到泄漏的VOCs气体,并及时报警。
  而在厂界中检测VOCs,参考空气质量监测、网格化大气监测等国家标准及相关文献。厂界中监测VOCs常规监测范围为0-10ppm,采用高精度型气体传感器,捕捉空气中PPB级别的VOCs分子,实时反馈厂界VOCs的气体浓度。
  考虑到实际运用,深国安VOCs固定污染源检测仪,还可以根据用户的具体需求进行定制,可定制更多的监测范围如0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm等,选配更多功能,如液晶显示、声光报警、遥控器、采样气杯、开关量信号、报警控制器、联动设备、监测软件等。
  另外,由于VOCs气体监测的场所不同、需求不同、检测方法不同、采样不式不同、温湿度不同等多种现场情况。深国安考虑到用户需求,提供VOCs监测一站式解决方案。如:固定污染源VCOs监测解决方案、VOCs监测系统、过滤型VOCs监测、有组织排放VOCs监测、无组织排放VOCs监测、空气质量VOCs监测、泵吸式VOCs监测、智能型VOCs传感器模组、便携式VOCs检测仪、便携探杆式VOCs探测器、连接PLC/DCS的VOCs监测、连接企业内部系统、联网VOCs在线监测等等。
