立式深孔数控钻机床也是数控机床的一种,使用的也是数控操作系统,在一些通用的功能都是一样或大同小异的。但由于立式深孔机床是专用机床,所以操作起来比较简单和方便,但也需要注意一些
立式深孔数控钻操作注意事项如下:
1开机前须检查切削油箱,液压油箱,液位是否正常,气压表是否有气压。
2每次开机完成后,移动工作台前,首先把Z轴归零或 把Z轴移动高于工件或夹具100MM.以免误操作撞机。
3每次加工完成后,*须用风枪把工作台,导向座,XY轴护罩上的铁屑吹干净。
4加工过程中每次磨刀或换刀后,*须重新载入Z轴的坐标参数。(谨记)
5每次更换不同规格的刀具后,导套*须与之匹配,否则损坏刀具
6安装导套时一定吹干净导套和导套座,不能有半点铁屑,否则影响加工精度。
7加工开启油泵一定要与枪钻直径匹配,(直径1.5MM至5MM的开小泵,5MM以上开大泵)不能搞反,否则损坏油泵。
8:开启油泵前时,*须把电位调节器调到zui小的位置,再按油泵启动按钮,慢慢旋转电位器,调到加工时需要的压力。
9在没开切削油的情况下,主轴不能高速旋转或低速长时间旋转,以免损坏旋转接头(谨记) |
