灌装机的精度误差因素
发表于:2026-10-7 09:13:27|本帖共 895 字 1531
       灌装机适用于2-30ML各种材质的圆形扁形塑料或玻璃瓶的灌装,该机由高精度凸轮分度机构提供分度等分盘定位上塞上盖,蠕动泵计量灌装;触摸屏控制,拥有无瓶不灌装,定位准确、传动平稳、保护瓶盖、计量准确、操作简单等优点,是灌装的理想设备。
  灌装机可完成理瓶、灌装、加塞、旋盖等工序,主要用于等小剂量溶液的在线生产,也可作为支架使用-单机。
  1、人机界面控制,蠕动泵灌装,真空机械手代替气缸更好的插拔,保证稳定性和合格率。
  2、采用恒扭力旋盖,具有无瓶不灌装、无塞不盖、无瓶不塞和自动停机功能。
  3、设计了自动理瓶器,只要将瓶子随机倒入桶中,即可自动送出导轨。
  4、本机组设计结构合理,运行平稳,灌装精度高,具有国内同行业良好水平。
  数控机床、工业机器人、电子计算机等技术的发展,以及成组技术的应用,将使自动线更加灵活,可实现多品种、中小型自动化批量生产。多品种可调自动线减少了自动线生产的经济批量,因此在机械制造行业得到越来越广泛的应用,正在向自动化程度更高的柔性制造系统发展。那么影响灌装机精度的因素有哪些呢?
  1、温度引起的误差
  例如油类、水、液态奶等在常温下具有一定的密度,温度变化后密度也会发生变化。同体积的油品质量不会一样,但这种差异在允许误差范围内,可能的误差范围应在外包装上注明。
  2、流量计的影响
  在灌装控制系统中,流量检测一般是通过各种流量计来实现的。流量计的基本误差是在标准工作条件下获得的。在实际的使用中,由于现场使用条件往往偏离标准工况,难免会出现额外的误差。因此,流量计的现场使用误差应该是流量计的基本误差和附加误差的组成。选择流量计时,尽量选择误差小、精度较高的产品,尽量避免仪表造成的误差。
  3、灌装系统的影响
  如今的灌装机都是智能化发展的。通常,灌装系统控制整个灌装过程。灌装速度的速度和精度也在很大程度上。取决于灌装系统的分析和操作。
  作为从事灌装机生产的厂家,上海涛红有着丰富的制造经验,我们可以量身定做您所需要的设备,为您上门安装调试,售后服务到位,不会让客户有丝毫的担忧,如果您也正在为选购灌装机而发愁的话,不如来涛红机械看看吧,我们设备品质有保障,市场信誉度高,绝不会让您失望的。
