果蔬切片机的保养
发表于:2026-10-7 08:33:39|本帖共 401 字 3320
       果蔬切片机作为切菜机的一个细分类,经常会与各种各样的食材、物料相接触,这些物料食材中有酸性的、有碱性的,这些化学物质都将对果蔬切片机的主要零部件造成各种程度的腐蚀;另外就是天气的问题,春天是梅雨季节,阴暗、潮湿容易滋生细菌,而对于果蔬切片机的各个零部件更加容易发生问题了。机器如果长时间放在潮湿的地方会容易造成短路,因此大家需要做好如下几点
  1、长时间不使用的机器应当适当转移位置,存放在干燥、通风的地方;远离潮湿环境,但也不能够放在太阳下面晒。
  2、每次使用机器过后需及时清洗,确保清洁,确保无物料的残渣在留在机器里面。
  3、定期给机器的关键零部件上油,刀具可以涂食用植物油;鉴于此食品机械的特殊性,上油可用高品质的橄榄油进行润滑。
  4、定期检查电源开关和线路,做好维护工作。
  5、每天在使用机器前应该认真检查电源,检查是否有做好漏电措施等,以免发生意外。
  果蔬切片机只要在日常中保护得当,使用的寿命是很长久的。
