电磁流量计如何确定介质的电导率
发表于:2026-10-7 08:17:20|本帖共 1,081 字 4921
       电磁流量计可测量电导率≥5μs/cm的酸\碱\盐溶液\水\污水\腐蚀性液体以及泥浆\矿浆\纸浆等的流体流量. 电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大.流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高. 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计.当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比.同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势.在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系.若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量.
中能仪表专家介绍电磁流量计在选型时,首先要了解被介质性质,确定电极材料,根据了解到的介质温度确定采用橡胶还是四氟内衬;根据了解到的介质压力,选择表体法兰规格;电磁法兰规格通常为当口径由DN10-250时,法兰额定压力≤1.6Mpa;当口径由DN250-1000时,法兰额定压力≤1.0Mpa;当介质实际压力高于上述管径-压力对应范围时,为特殊订货,但压力不得超过6.4Mpa.还要确定介质的电导率:电磁流量计的电导率不得低于5uS/cm;自来水的电导率约为几十到上百个uS/cm,一般锅炉软水(去离子水)导电,纯水(高度蒸馏水)不导电;气体\油和绝大多数有机物液体的电导率远低于5uS/cm,不导电等等. 电磁流量计的性能: 电磁流量计测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽; 电磁流量计的口径范围比其它品种流量仪表宽,从几毫米到3米; 可测量正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多; 仪表输出本质上是线性的; 易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体等优点.
    电磁流量计以其具有测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,不易阻塞而适用于测量
  含有固体颗粒或纤维的液固二相流体; 同时电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的 沿程阻力,节能,对于要求低阻力损失的大管径供水管道是适合; 电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率 的变化影响不明显. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于电磁流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
