电磁阀换向阀因其结构简单、稳定高效在流道切换,以及与气控阀配合应用的极其广泛,有些电磁阀运行久了后多会出现一些故障如噪音大、密封出现泄漏、阀芯卡滞、吸力不足等故障,有哪些原因呢?下面我们简单介绍一下常见的几个电磁换向阀故障、原因及解决办法。 电磁铁的吸力、弹簧的回程力和阀芯的摩擦力是电磁换向阀可靠运行的关键因素。如果三种力之间的力不平衡不能保证换向阀的准确运行,可以分析影响电磁铁、弹簧、阀芯及连接部件摩擦力的因素,找出问题的根本原因。
一、原因简析: 首先,电磁铁的质量问题是导致整流不可靠或非整流的重要因素。电磁铁是换向阀的重要组成部分。只有当电磁铁通电产生足够的吸力时,它才能驱动阀芯移动。如果电磁铁生产质量差,通电后,电磁铁产生的吸力不强,由于腐蚀或污垢,所以不可能在阀芯上形成足够的吸力。这时阀芯不动或运动范围小,腔内介质不能流动或流动速度慢,即会发生非换向故障。 其次,由于零件加工精度不达标,导致换向不可靠。虽然电磁阀的结构比较简单,但是如果在安装过程中各部分的生产质量不好或者操作不当,就会导致换向困难的现象。通常表现为阀芯、沉槽、阀体孔等部位的毛刺没有去除,阻碍了阀芯的运动。由于阀芯与阀体孔之间的间隙小,两件中任何一件的加工精度都不准确,动作发生时由于压力过大会发生液压夹紧现象。安装过程中用力过大还会导致阀体内孔变形,阀芯在压力下卡死而无法反转。 另外,如果流体介质中的杂质或粘度超过标准,也会影响阀芯的运动,导致电磁阀换向不可靠。 二、电磁换向阀噪声故障: 如果电磁阀在运行过程中有噪音,大部分的噪音发生在活动铁芯和固定铁芯之间,因为它们之间的间隙不合理或接触面不光滑,导致气流震动。 主要原因如下: ,同类型电磁铁的推杆设计长度也因厂家不同而不同。如果推杆过长,会影响活动铁芯与固定铁芯的啮合,造成间隙内有气流声。出现这种现象时,可根据实际情况适当缩短推杆; 第二,由于电磁铁本身的生产质量问题,活动铁芯和固定铁芯之间的磁路对循环气流产生吸力,通电后产生噪音。 第三,如果由于加工精度而导致阀芯与阀体孔不能有效匹配,那么在液压夹紧时,电磁铁对铁芯的吸力不够,电磁铁也会产生噪声。
三、电磁换向阀泄露故障: 电磁换向阀的泄漏可分为外泄漏和内泄漏。外漏的主要原因是由于安装松动或机器振动导致螺丝松动、密封圈失效、油压高、安装不规范等。内部泄漏的主要原因是由于加工精度或磨损而造成的阀芯与阀体孔间隙过大、阀芯偏置、阀芯尺寸不合格、油温过高。泄漏会影响电磁阀动作的准确。可以根据实际情况采用相应的检测方法,然后进行有针对性的维护。 四、电磁换向阀故障的处理措施: 由于电磁换向阀的结构比较简单,故障部位比较固定,所以可以根据每个部位的故障原因进行有针对性的修理。如果阀芯磨损,可以进行小范围抛光。如果磨损较大,可以进行镀铬。但要掌握修理后阀芯表面粗糙度满足标准要求;对于阀体孔的修理,用金刚石铰刀研磨或完成水饺;对于推杆的修理,需要根据电磁铁的类型来确定。在干式电磁铁中,如果推杆表面划伤,可以重新更换推杆。若推杆过长,可适当缩短;对于电磁铁的修理,如果动铁芯和固定铁芯的加工精度不合格,可以用油石打磨接触面,同时去除表面污垢。如果线圈烧坏了,可以重新绕线。电磁阀的维修比较简单。了解其工作原理,结合实际经验,可以快速定位故障点并进行修复。 五、总结: 电磁换向阀结构简单,操作方便,成本低。因此,当电磁换向阀失效时,一般会选择更换新的换向阀,造成资源的浪费。因为它的工作原理比较简单,当换向阀发生故障时,我们只要依靠经验和掌握工作原理,就可以快速定位故障点并进行维护,提高维护效率,降低维护成本。
