30秒速读
锡矿中褐铁矿、磁铁矿等铁矿物是重选的“天敌”——密度接近锡石、重选分不开,不先除掉就会拉低精矿品位。
磁选-重选联合工艺的核心理念是先磁选除铁再重选收锡,把铁矿物提前剥离,为后续重选扫清障碍。
云南某微细粒锡矿采用脱泥-粗磨-磁选除铁-摇床重选-中矿再磨-浮选联合流程,综合精矿锡品位百分之四十八点六七、总锡回收率百分之七十一点五八。
缅甸某低品位铁锡矿石采用弱磁选铁—摇床重选—高梯度强磁选除铁—浮选脱硫流程,最终锡精矿品位百分之五十七点九五六、锡回收率百分之六十九点零八。
铁不先拿走,重选就别想干净
锡矿重选靠密度分选,锡石比重六点四到七点一,石英二点六五,按理说差距大、好分。但问题出在铁矿物上。
褐铁矿比重三点五到四点零,磁铁矿比重四点八到五点二,这些数字卡在锡石和脉石之间。重选时铁矿物既不像石英那样轻松跑尾,也不像锡石那样干净入精,它们会拖在中矿带里反复循环,拉低精矿品位,增加流程负荷。
更麻烦的是,锡石经常和铁矿物嵌布在一起。锡石嵌布在磁铁矿或者褐铁矿里面,重选的时候密度都大,分不开。磁选能把铁收走,但锡石是非磁性的,跟着尾矿跑了。怎么办?办法是先磁选把铁锡连生体整体收上来,再磨再选,把锡石从铁矿物里解离出来。
云南锡业公司早就遇到了这个问题。云锡砂锡氧化矿组分复杂,锡、铁致密共生,锡石嵌布粒度细,属难选矿石。随着原矿性质变化,锡品位逐年下降,单一重选流程已不能满足生产需要。从一九七三年开始,云锡就着手研究磁-重联合流程。
先磁后重,是目前的顺序
磁选-重选联合工艺的核心逻辑很简单:磁选走在重选前面,先把铁矿物剥离出去,让重选在干净的环境里收锡。
这个顺序有充分的工艺矿物学依据。云锡某矿体储量五十万吨左右的高铁低锡矿,含铁百分之五十左右,主要以褐铁矿、赤铁矿形式存在,含锡百分之零点三五左右。分别进行了先重选锡后磁选铁、先磁选铁后重选锡两种工艺试验。结果表明,将原矿磨至零点六毫米时,经过一粗一精磁选得到磁性产品,非磁性产品经一段摇床、二段摇床选别得到粗锡精矿,获得含锡百分之九点五八的锡粗精矿,锡回收率百分之六十点五七。先磁后重,流程走得更顺。
昆明理工大学的一项也验证了这个思路:原矿破碎磨矿后先脱硫浮选,浮选尾矿进行磁选除铁,磁选尾矿再进螺旋溜槽重选和摇床重选。这个流程顺序的逻辑是:硫化物先浮走,铁矿物再磁走,剩下的物料里已经没有干扰物了,重选可以安心收锡。
云南某微细粒锡矿,三个环节串起来
云南某微细粒锡矿的案例把磁选-重选联合工艺的完整面貌呈现了出来。这个矿的原矿含锡品位低、含泥量大、嵌布粒度细,选别效果一直不理想。
试验研究最终确定的工艺路线是:原矿脱泥—粗磨—磁选除铁—摇床重选—中矿再磨—浮选。在工艺参数和浮选药剂制度下,全流程闭路试验获得综合精矿锡品位百分之四十八点六七、总锡回收率百分之七十一点五八。
这个流程的巧妙之处在于磁选的位置。它不是把磁选放在最前面,而是在粗磨之后、摇床重选之前。先脱泥去掉细泥,再粗磨让锡石初步解离,然后磁选把铁矿物拿走,摇床就可以专心收锡了。中矿再磨后再用浮选兜底,把细粒锡石再捞一遍。
缅甸铁锡矿,磁选开路、摇床收尾
缅甸某低品位铁锡矿石提供了一个更完整的工艺样本。原矿含铁百分之二十九点七九、锡百分之零点四九五,主要脉石成分是二氧化硅,磁铁矿和锡石紧密共生、粒度较细。
工艺路线是:湿式弱磁选铁—摇床重选—摇床中矿再磨后高梯度强磁选除铁—摇床重选—锡综合粗精矿浮选脱硫磁选除铁。
这套流程最终获得的锡精矿锡品位百分之五十七点九五六、锡回收率百分之六十九点零八,铁精矿铁品位百分之六十五点二一,硫精矿硫品位百分之四十六点三五,总尾矿锡品位降至百分之零点一五三。
这个案例的关键在于磁选的分段使用。弱磁选在前面收磁铁矿,高梯度强磁选在中矿再磨之后除褐铁矿,最后浮选再脱硫。磁选不是一次做完,而是分阶段、分强度地嵌入流程,该出手时才出手。
铁锡分离的几种常见路线
磁选-重选联合工艺在实际应用中,根据矿石性质的不同,有几种常见的路线变体。
磁铁矿为主的矿石,弱磁选打头阵。原矿中有磁铁矿时,弱磁选是选择,磁选精矿就是铁精矿,磁选尾矿再进重选收锡。内蒙古某铁锡矿就是这种情况,实行弱磁选和强磁选选铁,再对磁选尾矿进行重选回收锡。
褐铁矿、赤铁矿为主的矿石,强磁选是主力。褐铁矿、赤铁矿属于弱磁性矿物,需要用强磁选才能有效回收。云锡的高铁低锡矿含铁矿物以褐铁矿、赤铁矿为主,强磁选是除铁的关键设备。
磁选-浮选-重选三级联动的综合回收路线。矿石中既含磁黄铁矿、黄铜矿等硫化矿,又含磁铁矿,锡石嵌布细,那就需要三种手段轮番上阵。某锡石多金属硫化矿采用阶段磨选工艺,磁选脱除磁黄铁矿,再优先浮铜、锌硫混浮、锌硫分离,摇床重选锡石,尾矿再磨再选。磁选-浮选-重选三件套各司其职,综合回收多种金属。
先磁后重,价值在哪
磁选-重选联合工艺解决了单一重选的两个核心痛点。
是精矿品位上去了。铁矿物不提前拿走,摇床精矿里就会混进大量铁,锡品位被拉低。磁选在前面把铁剥离,摇床精矿的锡品位自然就高了。
第二是重选效率提升了。铁矿物在中矿带里循环,占用了摇床的有效分选面积。把它们提前拿走,摇床处理量间接提升,分带更清晰,操作更稳定。
第三个价值是综合回收。铁矿物本身也是产品,磁选出来的铁精矿可以作为副产品销售,增加选厂的收入来源。云锡在磁选-重选联合流程的工业试验中,就采用了弱磁选获得铁精矿、强磁选脱除铁矿物、重选获得锡精矿的路线。
磁选-重选联合工艺,说到底就是给重选“扫清障碍”。铁矿物的密度太尴尬,比重选跑不掉,靠磁选先请出去。等到重选上场的时候,物料里只剩锡石和轻质脉石,重选的优势就充分发挥了。
什么情况下该上磁选-重选联合工艺
不是所有锡矿都需要磁选,关键看铁矿物含量和嵌布状态。
如果矿石中铁矿物含量低于百分之三,且主要为细粒分散状态,对重选的干扰有限,单一重选就能满足要求。
如果铁矿物含量超过百分之五,尤其是以褐铁矿、磁铁矿等密度较大的铁矿物形式存在,重选流程就会出现中矿堆积、精矿品位下滑的问题,这时候磁选-重选联合工艺就是必要选项。
如果铁和锡以连生体形式嵌布在一起,磁选的作用不仅是除铁,还可以把铁锡连生体整体回收上来,再磨再选。这个思路在云锡和缅甸矿的实践中都得到了验证。
关于本文:文中案例和数据基于云锡、缅甸某铁锡矿、云南某微细粒锡矿等公开项目资料整理。具体工艺流程应根据矿石中铁矿物种类、含量和嵌布特征确定,建议通过工艺矿物学研究和选矿试验验证方案可行性。
