西安飞越防爆温控仪箱 1000*800*250
防爆配电箱产品特点:
柜体外壳采用钢板焊接成型,表面高压静电喷塑。内装各种防爆电器,可按照用户提供的电气原理图及主要技术参数制定配电柜的外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。
A多路动力(照明)配电型
通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电箱及数个了爆接线箱组合,可在电压380V,电流300A的三相交流50Hz配电系统中实现动力、照明配电设备的电能转换分配及控制;
B多路电磁起动配电型
通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合,可在电压380V的三相交流50Hz的配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制,支路*可达160A,可根据用户要求实现远距离控制,并可根据要求装信号灯、电压表、电流表等监控装置;
C多路降压起动配电型
将防爆降压起动箱置于防护柜中,实现对交流50Hz、电压为380V,电路中容量为95kW及以下的三相鼠笼型电动机的不频繁降压起动,具有短路、缺相、过流堵转等保护功能,可用手动、自动和远控等多种方式来控制;
D计量、监测控制型
通过内装各种防爆电表或各种二次仪表,从而实现对电路中的参数、压力、温度等各种物理的计量和监测;
E混合型
根据用户要求,将相应的防爆电器组合,从而满足用户现场的需要。
订货须知
请提供产品电气原理图;
按用户要求,选装相应防爆电气产品;
配电柜一般为落地式安装,有特殊要求请注明。
防爆配电箱技术参数:
技术标准:GB38361、GB38362、GB38363、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、
EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7;
防爆标志:Ex de IIB T4 Gb、Ex de IIC T4 Gb;
额定电压:220V/380V;
支路电流:≤400A;
主回路电流 ≤630A;
防护等级:IP65
西安飞越照明科技有限公司位于历史悠久的古城西安,地处西咸新区沣东新城。本公司主要生产、销售防爆配电箱、防爆控制箱、防爆接线箱、防爆电磁起动器等电器类产品:以及防爆灯、防爆LED灯具、防爆管件、防爆风机、防爆空调等百余种系列一千多种防爆产品,满足于石油、化工、医药、纺织、酿酒、航天、、消防等各个领域的使用需求。
针对现行业中防爆灯具光效低、更换光源频繁、防爆不防水及现场电压不稳定等现象,西安飞越照明科技有限公司开发出一系列免维护节能防爆灯具:采用大功率LED、高频无极灯光源,科学设计,优化产品结构,使产品具有宽电压、瞬时启动、无频闪等特性,并在壳体各结合面加装硅橡胶密封圈,使产品具有高效、节能、环保、长寿(5-10万小时)、防爆又防水的性能。于此同时公司健全销售及服务网络,随时为用户提供高效、细致、全面、的服务,与用户一起实现“防范于未然,防爆于现场”的安全生产理念.“铸造防爆精英 打造防爆百年”是我们的目标,飞越照明热忱希望与各界朋友携手合作,共谋发展,创飞越的新辉煌。
