电子水分测定仪参数
发表于:2026-1-1 11:59:44 644
  电子水分测定仪参数:
  相关设备硬质泡沫吸水率测定仪
  电子水分测定仪特点: ■测试过程实时检测。 ■全自动故障检测,全中文提示。 ■配备RS232C及USB接口,可连接微型打印机及电脑。 ■配置上位机软件可远程控制及操作天平,并可对采样的数据分析、存储。 ■人性化人机互交界面设计,外形美观,性能。 ■多种工作模式满足各种需要。(含常规、定温定时、自定义、预估*) ■高性能应变式传感器稳定可靠。 ■实时状态显示。
  大称量电子天平特点: ★具备多种计量单位转换,计数及动物称量功能。 ★可配RS232接口。 ★独特的一机立、卧二式设计,更大程度地满足了用户的不同要求。 ★称量大,精度高。
  参数:
  使用说明: ★经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于状态。 ★如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。 ★操作天平不可过载使用以免损坏天平。 ★若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。 ★将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。 ★在使用前调整水平仪气泡至中间位置。 ★电子天平应按说明书的要求进行预热。 ★称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
  注意事项: ★电子天平的心脏一重力电磁传感器片(一般共有六一八片〕细而薄,极易受损,且天平的精度越高,其重力传感片也越薄,所以在使用中应特别注意加以保护,不要向天平上加载重量超过其称量范围的物体,绝不能用手压称盘或使天平跌落地下,以免损坏天平或使重力传感器的性能发生变化,另外称量一个物体以寺别是较重的物体〕一般不要超过30秒钟搬动和运输时应将称盘及其托盘取下来。 ★电子天平实际上是测量地球对敞在称盘上的物体的引力即重力的仪器,而由于地球径纬度的不同,各地的重力加速度(9-9. 8m2/s〕并不相同,在使用当地其称量准确度取决于是否进行了正确的校正和校正砧码的精度,假如您发现在广州经校正好的天平,在当地称重有一定误差,这并不表示天平有任何故障请按各型号电子天平说明书介绍的方法用计量部门认可的标准砧码进行校正即可进行准确称量。 ★电子天平的校正机构一般分三大类: 全自动校正:内合标准砧码和电机伺服机构,只需按一个功能键即可在数十秒钟内完成校正,一般新型的万分之一克精度以上的电子天平均采用全自动校正机构; 半自动校正:内装标准砧码但无伺服机构,在进入校正程序后,需要手动加载和卸下校正码; 手动校正:天平内没有标准砧码和伺服机构需要手动进入校正程序并外加标准砧码进行校正一般精度较低的天平采用手动校正 ★电子天平是一台对环境高度敏感的精密电子测量仪器,使用时应小心操作,安装台面应无明显振动,不要敞在空调口,若这些条件不能满足,应采取一些改进措施如变更使用地点装上防风墨等同时注意要调整底角螺丝使水平指示器的气泡居中。天平未调好水平也是产生称量误差的原因之一。
