高低温试验箱无法降温怎么办呢?
发表于:2026-10-6 12:40:43|本帖共 659 字 188
       高低温试验箱无法降温怎么办呢? 主要有三个方面的原因:一、 控制系统故障,导致压缩机制冷无法启动。此时,我们就对控制压缩机及其旁路的电器元件进行排查。比较大的可能性是中间继电器或者接触器损坏,更换上新的即可。 二、压缩机电流过大或者压力过大,导致热继电器或者压力控制器跳保护。此时将热继电器和压力保护器复归即可。 三、制冷压缩机出现故障。高低温试验箱最重要和复杂的部分之一就是制冷系统,相对于高低温试验箱的其他部分。制冷系统比较麻烦的是,一当出现故障,检修起来比较有难度,而且费时间。二是维修起来费用高。压缩机出现故障的原因主要有:一是铜管焊接点出现缝隙,氟利昂泄漏。此时需要对铜管进行焊接处理,然后抽真空,保压,充氟利昂试机即可。二是制冷系统的部件出现故障。对相关的制冷部件进行更换,但是更换的前提是放掉氟利昂才可以更换。更换完毕后还是要进行焊接,抽真空,保压,充氟利昂处理。 尊敬的客户:您好!欢迎您来到我公司网站,您目前所处于的位置是我司的高低温试验箱产品页面,这个页面对产品的介绍较为简单,如果你对这个产品感兴趣,想了解更多相关信息,友情提醒您:可通过查看其它页面或留言或电话的方式跟我们取得联系来进一步的了解相关产品信息,我们期待您的来电。 除了以上产品外,公司同时还供应有材料试验机、纸箱检测设备等产品,我们公司具备有战的技术,专业的运营团队,为您创造以用户体验为前提的服务,服务的至善至美是我们永无止境的追求。因为以民为本,所以值得信赖;因为专业专职,所以值得选择.以上信息仅供参考,详情请致电相关工作人员为您解答。
