对于塑料软包装来说,如何进行拉伸强度测试,做出符合标准要求的包装袋,避免被质检系统曝光,是当务之急。尤其是近日曝光部分不合格塑料袋厂家后。
那么,怎么进行拉伸强度的测试呢?根据有关国家标准和笔者的实际操作经验,探讨如下:
1、 制样
对于塑料卷膜来说,需要去掉表面三层裁取,或者解卷后1米后的地方裁取,一般要沿样品宽度方向大约等间隔取样。平膜舍弃边沿不平整办法取样。塑料袋子要经向、纬向、缝合、粘合部分都取样,试样形状除另有规定,过去一般采用如图的哑铃形,近年大部分采取长条形的。
用配备的兰德梅克取样刀直接裁取宽度15mm,总长度150mm,标距为50mm的长条型试样。要求试样应该边缘平滑无缺口。可用放大镜检查缺口,舍去边缘有缺陷的试样。试样按纵横每个试验方向为一组,每组试样不少于5个。
试样需在23℃,相对湿度50%的恒温恒湿箱中稳定试样4小时。
2、测试 将稳定好的试样置于LDX-200拉力机的上下两夹具中,尽量使试样纵轴与LDX-200拉力机上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防止试样滑脱和断裂在夹具内(夹具内已衬橡胶类的弹性材料)。
在微电脑操作面板处设定试验的参数,如试验速度、要求结果、试样长度等参数。
各种不同材料和性能薄膜的拉伸试验速度要求不同,应按被测材料有关规定要求的速度进行选择。如果没有规定速度,考虑到材料的蠕变性能,则一般比较薄的薄膜选择速度高一些,厚的选择低。 |
