紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定原理。样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应。在1300℃左右的高温下,样品被气化并发生氧化裂解,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,吸收这种射线使一些电子转向高能轨道。一旦电子退回到它们的原轨道时,过量的能量就以光的形式释放出来,并用光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲是特定的并且与原样品中硫的含量成正比。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。
紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量,该方法为当前成品油中硫含量的推荐方法标准之一,也是测定石油及其化工产品中硫含量的方法之一。此方法避免电量法(微库仑法)测定仪对滴定池(即电解池)及电解液的繁锁操作和由此带来的人为误差和整个系统的不稳定误差,提高了抗干扰的能力,解决了人为因素的影响。紫外荧光法使得仪器的稳定性和灵敏度大为提高,测量结果的准确性得以保证。
硫测定仪 (紫外荧光测硫仪)
A2070S 硫测定仪是根据紫外荧光荧光原理与计算机技术相结合研发的新一代精密分析仪器。适用于测定石脑油,馏分油,发动机燃料和其他石油产品。
适用标准: SH/T 0689、ASTM D5453、GB/T11060.8
仪器特点:
1、系统采用紫外荧光法测定总硫含量。
2、提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。
3、系统关键部位采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。
4、软件直观易学,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据。 |
