聚合聚苯板上壁涂胶有两种方式
发表于:2026-10-6 11:06:45|本帖共 551 字 2541
       聚合聚苯板是建筑上经常要用到的一种板材,它有哪些优势呢,为什么要选择聚合聚苯板呢,下面小编就来分享一下,我们一起往下看。 聚合聚苯板又称轻质墙体或轻质水泥发泡隔墙板,它是用于现在建筑物隔墙或隔断的一种新型建筑材料,中间是水泥和聚苯颗粒的混合物,两面为硅酸钙板。它是经过原料搅拌、模具灌注、高温蒸压、脱模养护等过程制造而成。 聚合聚苯板的常规尺寸为:长度2440mm、宽度610mm、厚度为150mm、120mm、100mm、90mm、75mm,使用厚度可以与工厂联系,它有可塑性,根据实际需求进行打孔、穿孔、切割、开槽布线等操作。 根据保温系统的特点,我们可以在施工过程中采取一些特殊的方法。聚合聚苯板在施工过程中,由于没有抗裂隔离缝和地脚螺栓,会出现质量问题。这样的损坏是我们在使用防火保温材料时要注意的。 外保温结构设计通常采用锚固施工方法,即将保温板粘在上墙上,锚固在基础墙的辅助部分。山东聚苯板垂直表面抗拉强度大于01,地脚螺栓抗拉强度不小于03。每平方米使用46螺栓,一个伟大的添加到粘接系统。 聚合聚苯板上壁涂胶有两种方式:粘接或点胶。杆式适用于底壁高度,点箱式适用于多数情况。由于框架,风可避免渗入空腔内(胶粘剂与保温板粘结面积不小于40%),造成外保温系统整体剥落,而锚固也可起到抑制剥落的作用。
我们这里政策鼓励技改,有补贴可以拿。
4 天前|本帖共 18 字 回复
