恒温恒湿机主要技术参数:
1、电源:3/N~380/220V 50Hz(三相四线制)
2、制冷量:4.5 kW
3、制冷功率 / 电流:1.75 kW / 2.66A
4、制热量:4.5 kW
5、制热功率 / 电流:4.58 kW / 7.0A
6、加湿量:2.5 kg/h
7、加湿功率 / 电流:2.68 kW / 4.1A
8、循环风量:1000 m3/h
9、风机功率:0.08 kW(内) 0.04 kW(外)
10、温度控制范围及精度:18~28℃±1℃
11、湿度控制范围及精度:50~70%±3%RH
12、噪音:室内≤56dB(A) 室外≤68dB(A)
13、R22充入量:3.0 kg
14、压缩机功率:1.63 kW
15、加热器功率:4.5 kW
16、加湿功率:2.6 kW
17、整机*大输入功率:9 kW
18、冷凝器型式:风冷式
19、加湿器进水管径:Dgl5
20、外形尺寸:(宽×厚×高):室内机: 850×415×1780 mm
室外机: 901×355×600 mm
21、连管尺寸:φ12×2 各5 m
22、重量:室内机:90 kg 室外机:75 kg
恒温恒湿机主要工作原理:
1 工作条件:DEF-4.5W恒温恒湿机组适用于有回风系统的空间,不适用于全新风系统。正常工作条件为18~43℃。
2 制冷原理:高压液态制冷剂经过滤器流出,经膨胀阀节流降压而进入蒸发器,由于压力降低,制冷剂在蒸发器中不断吸收空气传给蒸发器的热量而蒸发为蒸汽,蒸汽再由压缩机吸入,经过压缩后的高温高压气体进入风冷冷凝器中,热量被冷凝器散热带走,制冷剂成为高温高压液体,再经过过滤器后到膨胀阀,如此循环不断,将室内热量移出室外,使室内温度得以降低。 3 加热原理:当被调节空气的温度低于所需温度时,恒温恒湿机电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的。
4 除湿原理:当被调节空气中的湿度大于所需值时,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降湿的目的。
5 加湿原理:当被调节空气的相对湿度低于所需值时,恒温恒湿机电脑控制器接通电极式加湿器,使电极式加湿器工作,将水加热沸腾成为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的。
恒温恒湿机设备安装的注意事项:
1 室内机安装在室内,其一侧须单独接排水管道,室外机安装在室外,通过连管组成系统。
2 设备的电源为3/N~380/220V 50Hz,采用三相四线制供电,要求电压稳定,其偏差值不得超过额定的土10% 。
3 在电源进线上要装配一只自动空气开关(三相四线600V,25A),配电总容量≥9kW。
4 进线要用4mm2铜芯导线和电缆线。
5 设备要有可靠接地,整机接地与PLC接地应分开。地线要用多股铜线,并经常检查,以确保人身安全。接地线请用户自备。
6 机组出风口有水平和垂直导风板,用户可自由调节风向,使房间温湿度均匀。
7加湿器供水须专管供水,水源必须是自来水公司供给的自来水(水压不低于0.1MPa)或纯净水。不可接冷却塔循环水或其它循环水。
8 设备排水要流畅,不要跨接太远,以免有空气在内形成气泡阻碍流通。
9机内水量调节阀是用来调节进水量大小的,可根据供水水压大小而适当调节,应从小调到适度,关机时不必关掉此阀。
10 机外进水管前应安装一只水阀开关,每次关机后应关掉此阀开关。
11 安装时建议室内机与墙之间留500~600mm空间,便于维修。
12 室内机和室外机均已充注制冷剂,安装时不要打压试漏。
13 接好电源线后开始试机时应注意离心风机、轴流风机的转向,如反向应换正。
恒温恒湿机日常维护保养:
1 定期检查电源的三相电流是否平衡,电源的熔断丝是否完好,严防缺相运行,损坏电机。
2 本设备正常工作的环境温度应低于43℃,当设备不在正常工作的环境温度下运行时,会出现高压保护,机组运行停止,属于设备的系统保护,不是质量故障。
3 应经常检查室外机换热翅片是否积尘太多,如是,应及时**积尘。可用软毛刷顺着翅片方向上下刷理。注意,避免压倒换热翅片以至影响通风。
4 空气过滤网每隔15天洗一次,避免灰尘阻塞而影响通风量。
5 设备加油、加制冷剂应严格控制,应有专业人员操作,以免损坏机器。
6 在使用时,如发现风机停转,必须立刻停机检查,排除故障后再继续使用。
7 长期停止使用时,应把加湿器的水排放干净。
8 检修时必须切断电源,确保无电情况下进行检修。加湿器为电极式,电源不平衡时可能带电,勿碰!加湿器电极棒为消耗品,不在产品保修范围内。
