T型槽铸铁平台使用垫铁的安装说明:
1、在设备底座下安放垫铁组,通过对垫铁组厚度的调整,使设备达到安装要求的标高和水平,同时便于二次灌浆,使设备底座各部分都能与基础充分接触,并使基础均匀承受机器设备的重量及运转过程中产生的力。
2、T型槽铸铁平台调至水平、负荷均匀分布于各支点上,环境温度(20±5)℃,使用时应避免振动, 垫铁,垫铁的分类及适用范围。
3、矩形垫铁(又名平垫铁)用于承受主要负荷和较强连续振动的设备。
4、斜垫铁(又名斜插式垫铁)大多用于不承受主要负荷(主要负荷基本上由灌浆层承受)的部位,斜垫铁下应有平垫铁。
5、开铁常以支座形式安装在金属结构或地平面上,并且是支撑面积较小的情况,其设备由两个以上底脚支撑,钩头成对斜垫铁。
6、每个地脚螺栓通常至少应放置一组垫铁。
7、不承受主要负荷的垫铁组,只使用平垫铁和一块斜垫铁即可;承受主要负荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,找平后用电焊焊牢。
8、承受主要负荷且在设备运行时产生较强连续振动时,垫铁组不能采用斜垫铁,只能采用平垫铁。
9、每组垫铁总数一般不得超过3块,在垫铁组中,厚垫铁放在下面,薄垫铁放在上面,的安放在中间。
T型槽铸铁平台在安装时应该注意事项:
1、建议T型槽铸铁平台带15个地脚螺栓孔 ,首先做混凝基础地基,建议深度为500mm—700mm,用不得低于400#的水泥除预留孔外一次性浇灌,同时留出平台地脚孔的位置,地脚孔位置见设计的铆焊平台图纸。
2、地脚孔预留大小为300*300*500mm(长*宽*深);平台到达安装现场后挂上地脚螺栓初步调整,用膨胀水泥将地脚孔灌平。
3、整个地基平面度应≤5mm,待水泥凝固后(约15天)再对平台进行精调,达到使用标准交工。
4、T型槽铸铁平台生产工序一般要严格采用《中华人民共和国机械行业标准》JB/T 7974—2000加工和生产。
5、在T型槽铸铁平台的国家标准和企业标准及平台的使用要求有出入的时候,可以根据实际中对平台的需要进行特殊的设计。
6、设计平台的理念要本着以的成本达到使用效果,使用效果还要达到生产和使用双方都有互惠互利的原则。
泊头市泰通量具制造有限公司 www.hbtcli.com :0317-8326033 13463749841 |
