雕刻机3040微型模具铣床数控滚珠丝杆
发表于:2026-10-6 10:03:55|本帖共 393 字 883
       雕刻机3040微型模具铣床数控滚珠丝杆参数 工作台面 410mm*640 mm 雕刻范围 310mm*410 mm Z轴行程 80 mm 进料高度 100 mm 定位高度 +0.01 / 1000 mm 重复定位精度 +0.01 mm 运动速度 5000 mm / min 切割速度 3800 mm / min 主轴电机 高速水冷变频电机 主轴转速 0—24000转/分 X——Y轴驱动 数码(DC)马达细分驱动。
  Z轴驱动 数码(DC)马达 细分驱动 精密滚珠丝杠
  主轴功率 800W 换刀方式 手动、专用工具锁紧 控制计算机 PC586以上 紧急制动 计算机键盘、控制箱电源开关控制 机床电源 220V + 10% 50Hz 机床重量 70kg 可选件 四轴可选。
  移动平台机器笔直移动龙门结构的运行重心低,y轴只承担平台的负荷,速度更快,结构更稳定(从制造角度讲比移动龙门的复杂和成本增加)。本机采用铝合金数控加工精心制作,工作台采用专用的型材重9公斤(同样面积你在网上是找不到如此成本用料的)。
