含氟电镀废气废水处理工艺
发表于:2026-10-6 09:47:05|本帖共 411 字 3594
       车间生产中的含氟电镀废气经喷淋净化后形成了含氟废液,其中含有大量的氟化物、总磷及重金属。
  首先将定期更换的废液由转移泵转移至反应沉淀槽进行暂存,达到一定液位后停止转移。在合适的时间,对反应沉淀槽内的含氟电镀废水进行处理。由于氟化物及总磷含量较高,需要采取两级反应的方式。一级反应过程中根据设定好的程序依次投加氢氧化钙、除磷剂、助凝剂和混凝剂,反应后经沉淀压滤,滤液进入缓冲槽。
  当废液全部转移至缓冲槽后,完成一级处理,同时可以在适当时间开始启动二级处理工序。首先二级提升泵将废液提升至反应槽后,根据设定好的程序,完成加药反应,形成沉淀。滤液进入滤液槽由滤液泵经滤芯式过滤器过滤后进入中和槽,在中和槽内加酸将pH回调至6.5~9.5,然后排入排放槽。排放槽内的废水经检测合格后达标排放或回用至喷淋水箱进行再次利用。压滤机脱水后的泥饼做为危废委外处置。
  更多含氟废气废水处理工艺及费用,详询青岛水清木华,15年专业团队竭诚为您服务!
