弯管机是一个理想的工具,使用弯管机弯管也是一个相对简单的过程,只需要几分钟就可以弯曲管道或改变方向的设备,您也可能需要弯曲管道周围管道,如加热通风口,门或入口处或其他的管件,但是在弯管过程中难免会产生一些误差,下面我们台和机械的专家来为大家介绍一下如何解决弯管机弯管过程中产生的误差:
若弯管机制件角度存在一定的误差,那么就不是因为模具或平行度的问题,绝大可能是因为机床中的液压系统,平衡机构没有保证压力油均匀进入左右的油缸而造成的。这时就需要进行调节。
在使用弯管机时,在出现误差时,首先需检查一下弯管机所使用的模具是否有磨损或损坏的现象,若此现象造成误差,就可更换一个模具。而在检查过程中,若没有发现损坏的现象,那么就需检查滑块和工作台的平行度。若不能满足使用要求,就可按照基本的知识来进行调整。 相关标签:全自动弯管机 |
