电解抛光腐蚀仪 型号:EP-6 EP-6型电解抛光、腐蚀仪是一台集电解抛光、腐蚀功能为一体的金相制样仪器。仪器采用电化学原理进行金相样品的制备。采用电解抛光和腐蚀制备的金相样品避免了机械抛光所带来的变形层,因此其组织真实无假象。因此是制备钛、铝、铜等有色金属和高温合金样品的方法。该仪器设计具有工作电压和较大的工作电流,以适应更多类型产品的抛光。仪器采用特殊方式对电解液进行循环、冷却,有抛光,抛光效果优于其它搅拌方式,而且比其它管道式循环泵更易清洁和更换电解液。主要参数: 输入电压:AC220V,50Hz,700W输出电压:0-100V 输出电流:0-6A温度控制范围:室温-99C电解液容积:320ml(其它容积定制)仪器重量:28kg |
