发表于:1 小时前|本帖共 2,224 字 4178
一个完整的液压升降平台系统是由五个部分组成:动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件及液压油。 将原动机的机械能转换成液体的压力能的是动力元件,动力元件一般指液压升降平台上的油泵。其结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。 将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动的是执行元件。如液压缸和液压马达。 液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向的是控制元件。 油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、压力表、油位油温计等这些是属于辅助元件。 液压油是液压升降平台系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类 剪叉式高空作业台安全措施越来越被重视,剪叉式高空作业台安全使用要求:越来越多的剪式升降车使用在工厂,施工现场,这种新式的剪叉式高空作业台工具给我们的工作带来了很多的方便,但是也带来了一些安全隐患,从现场施工的升降平台分析,注意的重点应该放在防止升降车倾覆,刮蹭,触电等几个方面。在日常的使用过程中也应重点应该做好每日使用前的检查,使用过程中的仔细监护,以及使用结束后的保养维护。使用过程要重点控制好以下几点: 一. 剪叉式高空作业台的本体上应该贴有标签,注明以下内容:升降机的上升速度极限、额定负载能力、大升降高度、制造商的名称以及生产日期等等。
二. 剪叉式高空作业台操作人员必须参加防坠落保护和升降车的使用培训,才能开始操作设备。
三. 安装好的升降机在使用前由现场安全工程师验收合格,并挂准许使用牌后方可投入使用。
四. 剪叉式高空作业台的使用者须按照升降车的操作规程操作使用。
五. 升降车使用人员每天使用之前必须对升降机进行检查,并填写检查表。
六. 剪叉式高空作业台的工作区域必须是在空旷的平地上,不允许在坑洼不平的地面运行。 七. 剪叉式高空作业台支腿须打开,并支设牢固。
八. 使用剪叉式高空作业台人员必须佩戴全身安全带。升降车在升降过程中将安全带系挂到平台、篮子或厂家制造的系挂点上。当剪叉式高空作业台升降到工作高度时,安全带不再系挂在剪叉式高空作业台上,应系挂到其他结构可靠的挂点上,如果没有可靠挂点时,应使用钢丝绳拴挂在钢梁或砼梁上,并将安全带系挂到钢丝绳圈上。
九.剪叉式高空作业台作业区域须用警示带维护起来,设警示标志,并设专职监护人员。
十.剪叉式高空作业台处于上升的起位置时,操作的人员不能离开。 春节快要到了,这时人们开始张灯结彩,打扮一番,把一年的尘土清洗掉,让来年焕发生机,这时铝合金升降机派上了用场,商场、小区、广场等场所随处可见,下面,济南闻韶升降机械有限公司给大家讲解一下在进行外墙清洗时的注意事项有哪些? 一、外墙清洗的方式有哪些 外墙清洗的方式主要有擦窗方式和吊板方式。 ①擦窗方式是作业人员通过铝合金升降机的升降,轻松实现到达工作高度,采取这种方式居多。 ②吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。这种比较简单,成本也低,只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行,一般的大楼都可以用这种方式进行清洗,但是这种方式的操作必须使安全措施到位,否则危险性很大,造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。 二、外墙清洗的条件有哪些 在使用铝合金升降机时为了保障作业安全,减少安全事故的发生,通常都会在相关事宜中作出明文规定,对某些条件,进行相关约束。 ①人员条件:为了贯彻执行国家安全法规,确保工人人身安全及设备正常运转,规定:高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。 ②气候条件:外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止工作。因此,工作前应测定风力,尤其是高空风力。另外,下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。 ③设备条件:外墙清洗的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。 三、操作流程 ①上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保铝合金升降机性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 ②作业时,施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助,高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。 ③施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上), 同时坐板扣子要打紧,固定好。 ④要坚持安全、文明施工,确保工程服务质量。 ⑤楼上、地面监护人员要坚守在施工现场。切实履行职责。随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除,在施工过程中,不得损坏或破坏公共设施。 ⑥楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。 ⑦铝合金升降机升降过程中,不可移动设备,操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。 ⑧施工员在按动铝合金升降机下降开关时,要先察看一下地面、墙壁的设施,操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。 ⑨操作时辅助用具要扎紧扎牢。以防伤人,同时严禁嬉笑和携带其它无关物品。 ⑩清洗过程中应做好防潮、防水工作,以免造成设备损坏。 |
