产品描述: 590系列电动机速度控制器,是作为与配套控制设备安装在标准箱内的部件设计的。控制装置使用交流110V到500V的3相标准电压,提供直流输出电压和电流,用于电枢和励磁,适用于直流它励电动机和永磁电动机的控制。 性能描述 河南郑州直流调速器维修 欧陆590C型直流调速器维修 控制电路:与电源电路隔离 控制功能:16位微处理器实现全数字的控制,的PI(比例―积分)调节,具有自适应电流环,以达到动态性能,电流环具有自整定功能。可调节的PI速度环,具有积分分离功能。 速度控制:采用电枢电压反馈,具有IR补偿;采用编码器反馈或模拟测速发电机。 速度范围:用测速发电机反馈,速比为100:1。 稳态精度:具有速度设定值的编码器反馈(串行线路或P3)为0.01%;模拟测速反馈为0.1%;电枢电压反馈为2%;使用QUADRALOCMKⅡ数字控制器可达到精确(误差为0.0%)。 参数:所有参数都用软件,通过串行口或面板上的按钮和液晶显示器调节完成。 ☆ 高能MOV’s ☆ 可控硅模块超温 ☆ 瞬时过流保护 ☆ 可控硅触发失败 ☆ 反时限过流 ☆ 内部器件、网络 ☆ 磁场失效(失磁) ☆ 零速检测 ☆ 速度反馈丢失 ☆ 堵能逻辑 ☆ 马达过温 ☆ 堵转保护 诊断:计算机化,锁存故障,自动显示。数字液晶显示器监控。全部诊断信息可通过RS422/RS485得到。发光二极管电路状态显示。 技术参数
欧陆直流调速装置590C基本型号及主要参数(EUROTHERM) 基本型号 590/1 592/3 594/5 596/7 598/9 输出电流(电极) 35A 70A 110A 150A 180A 270A 450A 720A 800A 950A 1100A 1388A 适用电极功率 ( 460V,效率95%) 15KW 30KW 45KW 60KW 75KW 110KW 190KW 300KW 400KW 395KW 455KW 575KW 10A 2A 30A 自然冷却 内装风扇冷却 分开风扇冷却 分开风扇冷却 45度 35度 35度 3相,45Hz-65Hz,110V-480V+10%,660V 单相,45Hz-658Hz,110V-220V+10% |
