发表于:2026-10-5 12:32:49|本帖共 2,237 字 2917
当前,汽车衡称重仪表的应用范围和领域呈现逐渐的扩大化趋势,大规模的应用此称重设备会出现一个不可避免的问题——故障。本文主要通过对称重仪器的基本机构、特点进行简单的介绍分析,在介绍分析的过程中找到称重仪表容易出现的问题故障,然后对称重仪表中的相关故障进行准确的检测与判定,最后找到与之相对应的解决方法。通过对称重仪表设备的分析研究,可以对我国的这一称重仪表产业提供合理的改进意见与推动称重仪表设备的核心竞争力的提升。 目前,称重仪表设备被广泛的推广与应用,特别是企业在生产过程中成为了一个生产设备。但是在大规模的应用过程中也出现了一系列的机械故障,我们要准确的找到称重仪表的相应故障,最重要的一点就是系统的分析称重仪表的这部分结构,然后对每一部分进行相应的分析判定,才能最后找到问题的所在,提出相应的解决方案。 1、称重仪表的构成 称重仪表作为汽车衡中的一部分,在进行生产过程中扮演非常重要的角色,称重仪表的总体构造不复杂,基本就是一个设备包含所有的应用。首先,在称重仪表上首先见到的就是显示屏,这是对称重物重量直接的显示处。其次就是在仪表中的数字键盘。另外,目前市场中广泛应用的称重仪表设备基本实现了对称重物数据的直接保存,然后也能进行简单的统计分析,甚至很多设备直接能够打印重物数据。现在我国市场中的称重仪表型号比较多,但是其基本的原理构造是相同的,存在很多的故障共性。接下来,我们将用四种方法对称重仪表进行故障的判定与分析,然后提出解决的方法。 2、称重仪表的故障分析、判定与解决方式 2.1 肉眼观测法 肉眼法是对一件设备进行检测中最直观的方法之一。这种方法的有点比较的明显,就是能直观的发现称重仪表的故障所在。我们可以通过对仪表设备中的电源线的完整程度,设备各个部分的连接状况,例如我们可以在对物体称重时观测仪表的读数的反应速度、数据是否完整等,这些都可以通过肉眼观测方法进行细致的判定称重仪表是否有故障。 2.2 称重部件的多次插拔试验法 称重部件进行拔试验也是一种非常好的检测,这需要我们首先准备一件模拟插件,然后,把称重仪表中的部件替换来检测相关的故障检测。在称重仪表中最长出现的问题就是显示器的读数不是特别的稳定,我们可以利用我们事先准备好的模拟插件来替换原部件,然后进行物体称重检测,来判定显示器问题。我们可以通过是否准确的显示称重物体来确定称重仪表的故障点。 2.3 对比测量法 由于在称重仪表中的波形和电压一般需要控制准确,这样才能使得称重仪表测量出来数值更加准确。因此,在检测称重仪表是否准确,就可以采取对比准确波形和电压的方式来进行验证。这种方法由于需要一定的专业知识,测量人员需要掌握一定的相关专业知识。采用数据对比的方法进行检测时,首先,需要找到一组准确的数据,在这里的数据主要是波形和电压,准确的波形和电压观测好其特征与数据,再进行与要检测的仪器进行比较,如果出现波形与电压数据和正确数据特征不相符合的情况,就需要对检测中的称重仪表进行调整。例如,在测量时的仪器中出现激励电压比较偏低的情况,那就需要将电压进行调试,再换上新的合适数值的电阻,在达到正常数据后,才算调试成功。 称重仪器需要较高的准确度,测试其是否准确的一种较为简单的方式就是用万用表来进行数据的测量。首先,将称重仪器调试到某一特定的状态,然后再用万用表来进行测试。测试出来的数据需要加以分析,用逻辑思维的方法把数据进行总结,用科学的方法来把数据中的问题找出来,判断其失误的地方在哪里。例如,在测量后,某一部分的按键在按动后无响应,这就说明,仪表称重的准确性不高,某一方面出现了故障,可以首先换取一个正常的面盘来进行测试,如果还是发现有故障,则利用万用表测出来的数据,进行不同参数电平的更换,这样也可以最终使得称重仪表变得准确。 2.4 定理应用检测分析法 由于称重仪表有一套的工作原理,所以可以用这套工作原理来对称重仪表是否出现故障来进行检测。例如,在一组仪表中,有一组数据虽然不稳定,但是最终还是会出现稳定情况,有一定的规则可循,这就说明数字电路方面的故障可以排除,就需要检测其他方面。在检测传感器时,发现电压偏低,首先找出输出电路,再找出维稳电路的线路,进行一定的调试,就可以是数据平稳,测量出来的也就会准确。 3、称重仪表的故障出现的原因及解决方式 称重仪表出现故障的原因有很多,其中很重要的一个原因是由于电子辐射,在电子辐射很高的情况下,称重仪表的数据一般极不稳定而且不准确,在这种问题发生时,需要我们的技术方面进行提高。在抗电子干扰方面,需要借助于相关的实验数据和的科研成果,将称重仪表的抗电磁干扰性提高。 由于我国的地域本来就辽阔,收到地球磁极的影响,使得我国的南北方的称重仪器在测试同一物体时,出现仪表数值不同的情况。对于这就情况,可以发展动态的称重仪表来进行解决,由于我国现在的称重仪表一般都是静态的,所以,需要借鉴外国的相关经验,再结合我国的实际测量数值,来准确的生产动态的称重仪表,满足需求。 4、结语 综上所述,称重仪表的数据会经常出现一定的故障,在检测时,可以采用肉眼观测、对比测量和原理判定等方法来进行,在出现故障时选取适当的方法来进行方法的选择,这样才会使得检测效果更好。我国的称重仪表检测已经越来越迈向高精尖化,随着计算机技术的不断发展,各种计算数据的不断更新和精确,称重仪表的检测方式也在不断改变。随着我国称重仪表方面的不断进步,失误率也在下降,我们的称重仪表等相关设备也会打入国际市场。 |
