随着科学技术的飞速发展,已广泛应用于各个行业。高科技磁致伸缩液位计用于各种储罐的液位测量。液位计具有精度高,环境适应性强,安装方便的特点。因此,它广泛应用于石油和化学工业等液位测量领域,并逐渐取代其他传统传感器,已成为液位测量的精品。
在中石油和中石化的成品油分销行业中,油箱中的油量测量主要通过人工攀爬和测量来进行。使用带有重量的公制钢带胶带或带刻度的刻度来手动测量读数,手动检查表格,后获取油数据。这种测量方法不仅劳动强度大,而且还有不安全因素,无法保证性。在某些地方,电容/扩散硅压力水平仪用于测量。由于这种传感器零漂移,测量偏差大,长期工作稳定性差,不受用户欢迎。有些地方使用等压薄膜液位计或机械浮子液位计。但是,由于膜式液位计受温度影响很大,存在气体泄漏问题,机械浮子液位计常常出现钢带卡死现象,因此尚未得到广泛应用。
汽油泄漏到土壤中比汽油挥发到空气中更严重。这是发达必须衡量的指标,也是中大陆环境保护的趋势。 PATRIOT/RTI爱者磁致伸缩液位计可以测量油箱的油位和温度,也可以测量油箱的泄漏。泄漏检测精度达到0.375升/小时,可满足不同条件。用户需要实现更高的性价比。
工作准则:
磁致伸缩液位计由三部分组成:探头,电路单元和浮子。在测量期间,电路单元产生电流脉冲,该电流脉冲沿磁致伸缩线向下传播并产生环形磁场。在探针杆外部设置浮子,随着液位变化,浮子沿检测杆上下移动。 浮子液位计
由于浮子配备有组磁铁,浮子同时产生磁场。当电流磁场遇到浮动磁场时,产生“扭曲”脉冲或“返回”脉冲。 “返回”脉冲和电流脉冲之间的时间差被转换成脉冲信号,因此浮点的实际位置由
计算,并测量液位。
磁致伸缩液位计在液位测量中的优势:
1.安全性好:磁致伸缩液位计具有高防爆性能,本安防爆,使用安全,特别适用于化学原料和易燃液体的测量。在测量过程中无需打开罐盖,以避免手动测量的不安全。
2.高精度:由于磁致伸缩液位计与波导脉冲起工作,测量位移是通过测量操作期间起始脉冲和结束脉冲的时间来确定的,因此测量精度高,分辨率优于0.01% FS。这是其他传感器难以实现的精度。
3.高可靠性:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械活动部件,因此无摩擦,无磨损。
整个转换器封装在不锈钢管中,不与测量介质接触。传感器工作可靠,使用寿命长。
4.磁致伸缩液位计易于安装和维护:磁致伸缩液位计般通过罐顶现有喷嘴安装,特别适用于地下储罐和放入储罐的安装,并可安装。该过程不会影响正常生产。
5.便于系统自动化:磁致伸缩液位计的二次仪表采用磁致伸缩体化液位计的标准输出信号,便于微机处理信号,便于实现联网工作,提高整个测量系统的自动化程度。 。 |
