接触电阻测试仪价格
发表于:2026-10-5 12:09:03|本帖共 468 字 1144
       对此,我公司设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品,其适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。200A回路电阻测试仪是采用200A/100A恒流输出,可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。测试数据用带背光的点阵式液晶显示,适用于不同的工作环境。
  DSHLY回路电阻测试仪功能特点
  采用大功率恒流输出,开路电压达10V;
  仪器输出电流大,重量轻;
  具有的保护电路,可靠性强;
  具有测量时间选择功能,满足规定测试。
  具有打印、存储功能,方便用户使用。
  DSHLY回路电阻测试仪技术参数
  输出电流:200A/100A
  开路电压:10V
  测量时间:15秒-60秒
  测量范围:0~10000UΩ/20000UΩ
  分辨率:0.1μΩ
  测量精度:±(0.5%读数+5个字)
  外形尺寸:300mm×230mm×220mm
  仪器重量:7kg
  DSHLY回路电阻测试仪使用条件
  环境温度:-10℃~50℃
  环境湿度:≤85%RH
  工作电源:AC220V±10%
  电源频率:50±1Hz
