齿轮泵的系统运行介绍
发表于:2026-10-5 11:49:17|本帖共 545 字 2332
       齿轮泵由单独的电机驱动,隔离上下游压力脉动和流量波动。齿轮泵进出口压力脉冲可控制。在挤出生产线中使用齿轮泵可以提高流量输出率,减少原料在挤出机内的剪切和停留时间。 齿轮泵可用于含有硬质颗粒或纤维的物料,并可用于各种粘度。泵结构简单、紧凑,使用和维护方便,具有优良的自然吸入性能,无需每次启动泵前加注液体。油箱内的液压油在外界大气压的作用下释放出来。通过吸油管路和吸油室进入齿间。随着传动齿轮的旋转,齿间吸入的液压油被送到另一侧,进入压力油室。 一般齿轮泵一般是指外啮合齿轮泵。由泵壳、泵盖和齿轮组成的密封空间是齿轮泵的工作室。正套伸出泵壳外,由电机带动旋转。外啮合齿轮泵结构简单、重量轻、建设成本低、运行可靠、应用范围广。 齿轮泵工作时,液体进入排出室后,由于两个传动齿轮的不断啮合,使液体受到挤压,从排出室流入排出管。正传动齿轮和从动传动齿轮继续旋转,泵就能连续吸入和排出液体。这是当齿轮进入啮合时,使松紧度逐渐减小,齿轮间的一部分液压油被挤压,造成齿轮的压油过程。齿轮啮合时,齿接触线将吸油室和压油室分开,起到配油的作用。 当齿轮泵的主动传动齿轮被电机连续旋转时,传动齿轮松开啮合侧,由于密封能力增加,继续从油箱吸油,传动齿轮移入啮合状态。随着性能的降低,油会不断泄漏,形成一个不断循环的过程。
