发表于:2026-10-5 10:49:57|本帖共 4,953 字 88
前言 一、水资源危机 水资源危机是举世瞩目的资源环境问题之一,引起了世界许多国家的不安和关注。中国是一个水资源短缺、水旱灾害频繁的国家,已被列为13个贫水国家之一。在我国640多个城市中,近400个城市缺水,其中130个城市严重缺水。水资源已逐渐成为我国国民经济可持续健康发展的瓶颈。2002年10月1日,国家实施了新水法规定额累计加价。 二、浪费 不用白,洗澡的人在热气腾腾的浴室里舒舒服服的唱歌,几百公斤的热水随着他(她)的歌声流走了。这一幕每天都在一些大学或大型企业的浴室或公寓里上演。由于政府职能部门政府职能部门课程的严厉处罚,热水的电、油、煤、气成本也很高,这些单位不得不支付巨额费用。因此,如何解决不仅能保障学生或员工的福利,还能节约用水,减少资金支出的问题,成为各单位物流管理部门最头疼的问题。 三、改革 针对上述情况,福州和锋电子工程公司自主开发了智能IC卡控水收费系统在社会上应用广泛。福州和锋智能IC随着卡控水收费系统的出现,用户可以根据管理需要个性化用水,为供水资源经理提供有效的解决方案,为国家节能提供新的思路。 冯公司开发的智能控水收费系统与的智能卡相结合,形成了有效的节水系统。当智能卡插入智能节水器时,可以显示卡中钱包的余额,使用时可以观察个人实时消费,用户知道用水量和时间。 为便于安装和管理,本产品在设计中选用计时计费方式,无网络脱机交易方式。 四、意义 1. 用户通过和锋智能IC卡控水收费系统,计时收费,科学控制用水,可节约用水约80%,避免不必要的浪费; 2. 用户通过和锋智能IC卡控水收费系统合理准确地向用户收费,解决了现金收费问题,减轻了合作单位后勤部门的经济负担; 3. 用户通过和锋智能IC卡控水收费系统项目的建设为未来企业一卡通的实施搭建了网络平台,改变了合作单位后勤部门管理混乱、落后、陈旧的局面,为科学智能的管理奠定了基础,提高了合作单位的管理水平; 4. 用户通过和锋智能IC卡控水收费系统,用户持卡洗澡,实行谁用水谁付费、多付、少付的原则,合理公平地分配水,养成用户节俭的习惯; 5. 使用前后比较 锅炉供水(柴油加热) 项目使用前后 自来水总用量(吨)7020 人均用水2(公斤)7010 20057年日均柴油消耗量(kg) 日均柴油费(元)600171 日均热水成本(元)705201 节约日成本(元)534 1924年节约成本 注:1.浴室热水温度为80℃,送浴后与冷水混合; 2.本表未计入混合冷水费用; 3表适用于中南区,气温不低于0摄氏度。 太阳能供水(柴油辅助加热) 项目使用前后 热水日供应量 (60度)(吨)7020 人均用水量(kg)7020 柴油消耗量(kg)15344 日耗柴油(元)38216 自来水费(元)31590 节约日成本(元)497 178920年节约成本 注:以上数据参考太阳能公司 系统结构及特点 一. 系统构成 1.系统组成 系统由管理中心、应用节点和用户卡组成 管理中心 ● 硬件构成 服务器,管理软件,CR读卡器由1701组成。 ● 功能模块 卡片管理模块: 卡片浏览、开户、销户、充值等功能。 设备管理模块: 设备分配,设置参数。 数据处理模块: 收集设备金额,生成各种数据报表。 用户卡片 用户卡采用的飞利浦技术Mifare One射频感应IC卡,它没有金属触点,只要靠近读写器就可以读写。它有16个可独立应用的风扇区域,每个风扇区域有2组不同权限的6个字节密码,只有在密码相同时才能读写。该系统使用了其中一个风扇区域。 应用节点 和锋公司有应用节点F由1902水控器和普通淋浴水龙头组成。 如下图所示 F1903射频IC卡水控器 2. 硬件系统拓扑图 二. 系统特点 1.卡系统的特点 当一个数据区发生事故时,另外两个数据区仍事故时,另外两个数据区仍有数据备份。 除记录消费金额外,还记录消费次数,进一步提高数据安全性。 2. 管理软件的特点 友好的用户界面 我们的目标是让用户可以使用操作,而无需阅读更多的操作说明。想想客户的想法,让很多操作自动化,用户点击鼠标的次数最少。 各种详细报表 各种详细的报表更容易管理。我们现在有充值报表、业主报表、设备状况表等。 兼容性和可扩展性 产品可提供数据接口和应用接口,可与招标人原系统兼容匹配,便于系统集成和二次开发,确保现有资源的有效利用。同时,福州和丰电子工程公司是中国大型专业一卡系统集成商和产品制造商。我们充分考虑实现企业一卡扩展功能,真正实现一卡多用途、一卡通用。 ☆ 售饭系统 ☆ 考勤系统 ☆ 车辆调度 ☆ 支付工资和奖金 ☆ 电控系统 ☆ 门禁系统 ☆ 其它功能 3. 水控器特点 计量方法 根据放水时间,以时间为基本计值单位IC卡进行扣款 当用户插入消费卡并按下开/关水键时,每个单位扣除单位时间F1903扣卡。 优点 与流量计费方式相比,计费方式简单,成本低,维护方便。用户与业主之间的纠纷不会因总表与分表之间的误差而引起。 由于热水杂质较多,流量检测表的机械部分在采用流量计费时容易损坏。时间计费没有这个缺点,所以维护非常方便。 使用独立扇区,脱机工作,不收集细节 为了更好地与不同的应用系统连接,由于和丰智能控水产品采用每单位时间扣除一次的工作模式,系统采用独立工作风扇区域,三块保存金额,轮流扣除,可以延长卡的使用寿命,保证卡内金额数据的安全(相当于三块备份)。 福州和锋智能控水费F1903年系统的目标客户定位为学校公寓、企业事业单身公寓。这些对象通常使用量大,使用环境复杂,对成本和可靠性要求高。因此,我们设计了低维护工作模式。 不收集细节意味着水控器只保留本机消费总额,而不保留上面消费的具体卡片。因此,和丰智能控水产品保留了水表等累计消费总额。 阀门的选择 和IC卡智能控水收费系统使用的电控阀采用电磁阀,制造工艺简单,驱动方便,价格低廉,电磁阀采用活塞式工作原理。 的防系统,有效防止用户。 无疑是业主关心的问题。福州和锋智能IC卡控水收费系统从多个角度消除了这种行为。 1、 F1903采用集成设计,控制器和阀门形成一个整体,只有电源线,使用户无法 2、 F1903设计了断电阀,使阀门在断电时能自动关闭,杜绝各种。 自动睡眠,节能 当用户不使用本设备一段时间(可设置长度)时,福州和锋智能IC当卡片插入或按下开关水按钮时,卡控水收费系统将进入睡眠状态,恢复正常工作状态。符合环保节能的要求。 冷热水补偿,精确计费。 在集中供热水或太阳能供热水的情况下,需要排水管中的冷水。如果业主在此期间不收取费用,福州和峰智能IC卡控水收费系统可提供冷水补偿。 参数设置灵活 水控器内的各种参数可由业主管理人员设置: 扣款时间 扣款单位金额 用户使用扇区 用户扇区密钥 冷水时间 热水时间 钱会用尽警告金额 三. 系统整体 1.性能参数 备注指标项目参数 阀门开关次数>5万次 0.01元系统记账精度0.01元 数据库Sql server 2000 中文版终端操作系统Windows2000管理中心 计数误差 60000分 扇区占用1 2. 系统配置清单 编号产品名称数量品牌备注 1F1903水控器及锋 2CR1701读卡器 3UPS台山特 管理电脑台联想 5MIFARE 1卡片德生 6系统软件及锋 7打印机EPSON 系统安全 一、系统保护措施 网络结构 实现脱机使用,不保留消费细节,只保留消费总额,信息可存储在智能卡上,可在节水控制器和智能卡之间完成消费过程,使设备不依赖网络。 布线施工 单台节水控制器采用单独供电、独立布线故障,不影响其他节水控制器。 损坏保护 即使节水控制器电路损坏或机器损坏,存储芯片也可以保存10年以上的数据。 二、安全措施 经过多年的市场考验和众多用户的广泛应用,福州和峰公司系列产品不断增强系统功能,提高产品质量,技术保障措施。 安全可靠的数据存储 为了保证系统数据的安全,产品在卡上记录用户号、系统号等信息。并备份交易金额和用户信息数据三次。 终端数据保护 ◆底层数据的安全性(存储芯片的选择):一般智能控水收费系统采用带电源器件(如3).6V锂电池等。)保持底层数据存储。系统数据控制器采用无备用电源设备的保护方法,可保存数据,避免电源设备故障危及数据安全。存储数据芯片采用串行芯片,抗干扰性高,无内置锂数据可靠性高。系统加密所有存储信息,消除数据伪造。 ◆ 底层数据存储(黑匣子双备份保护):福州和峰智能水控制收费系统对原始数据存储采用多备份,即芯片三个数据区同时存储数据,一旦数据区损坏,数据可从备份区读取,确保数据安全,芯片可保存数据10年以上。 ◆数据采集:由于该系统只是采集控制器的总交易量,数据采集卡采集和人工采集有两种方式。当采集卡采集时,一张空白采集卡可以一次采集45台机器,并多次使用。当设备数量较少时,可以进行人工采集。人工采集是人工复制节水控制器中显示的总交易量,然后手动输入计算机统计或人工统计。 ◆ 严格的防水性能:节水控制器的设计考虑了使用环境,因此防水实验将非常重要。设备形成时,间隙之间有防水导槽,内部电路板间隙用三防树脂密封,防止蒸汽和水损坏设备。 使用方法 一、使用过程 二、操作说明 1.初始化系统 在发卡机上生成设置卡后,将卡插入水控插槽,系统自动读取卡中的参数,系统显示-0- 这意味着成功。然后拔卡, 重新启动机器。 2.还原系统 1、 在发卡机上生成设置卡后,将卡插入水控插槽,系统自动读取卡中的参数,系统显示-0- 这意味着成功。然后拔卡, 重新启动机器,显示机器硬件E-表示恢复成功。 3.查询卡余额 插入用户卡,显示卡中的金额。如果用户此时不做任何动作或拔出卡片,显示器将在一定时间后自动关闭(可设置时间),以节省电能。 4.消费 2、 插入用户卡显示余额,刷卡类型可分为:(可选) l 插卡打开,拔卡关。插入卡打开阀门,拔卡后关闭 l 刷卡开,刷卡关 l 刷卡开始后,按开关按钮(OPEN),阀门开水后自动关闭。 施工分配方案 一、现场支持 1.施工人员进入现场前,用户单位应确认水电安装已按计划要求准备好(插座已安装在指定位置并供电)。出口预留6个球阀接口,方向朝下,管道已清洗干净,可供水)。 2. 施工安装时,用户单位应至少有一名人员协助工作,协调与第三方的关系。 3. 因水电不到位而延误工期的,用户单位负责所需的差旅和工资。 4. 具体施工工程分配(用户单位提供的水电要求) 二、水路要求 1.主管道 a) 主管直径应保证各水龙头供水正常。 b) 过滤器应安装在主管道上。 c) 热水加压泵应安装在主管道内。确保管理中压力恒定。 2.支管路 a)出水口预留6分(3/4)G)接口,朝下。 b)安装水控器前,用水冲洗管道内的杂物,以免堵塞阀门。 三、电路部分要求 1.电源为220V±单相交流供电5%,单机功率6%W。 2.供电支路应配备漏电保护断路器。 3.接地线连接正确,确保人身安全。 售后服务 (免费保修一年,终身维护) 一、服务模式 1. 技术咨询:通过电话、传真或互联网提供技术咨询服务。 1. 技术培训:技术培训和操作培训通过讲座和计算机实习进行。 2. 远程诊断维护:通过电话、传真或互联网提供远程故障诊断维护服务。 3. 现场维修服务:现场机械、电气调整、整机调试、板级维修 除尘润滑维护等。 4. 备件维修:提供备件二次维修服务。 5. 专家咨询综合维护服务:通过专家组诊断故障,提供更全面的服务 维修服务。 2.培训和技术支持承诺 1.免费提供全套技术文件 2.提供免费技术培训,培训计划如下: 福州和峰公司确保提供高理论知识和丰富实践经验的工程师对相关人员进行相关技术培训,确保系统用户能够独立管理和维护系统 三. 售后服务承诺 1.沟通渠道畅通 24小时服务电话: , 响应报修 回应答复应在2小时内给予回应 根据距离和交通条件,最迟12小时内到达现场 2.日清原则 对任何维修服务成任何维修服务请求。 3.现场维护 提供每年365天、每天24小时的技术服务,2小时的故障响应。 4.备件库 并配备备件库,确保故障解决时间为12小时。 5.维护应用系统软件 我公司免费维护升级应用系统软件一年,免费更新版本,招标人终身使用版权。 我公司还将在一年的保修期后提供的有偿技术服务,以确保系统的正常运行,并承诺优惠超过保修期的产品的维护成本和服务费。 付费服务用户要求增加的新功能或收费项目,服务费 给予优惠。 6.其他 由不可抗拒的外力(如地震、洪水、洪水、个人故意行为)引起的故障,公司将负责提供技术支持,其他费用由相应方负责。 并建立了的技术服务标准,以保证技术服务的质量,让客户满意。 |
