线型液冷测试机组
工业油冷却器是一种精密的工业水冷却器,采用PID系统控制,采用进口温度控制器。进口耐热液压柱塞泵,工作压力高,流量大,实现交换效率高。采用高效热管,使用寿命长。
机器的关键操作家用电器及实际操作部件均采用进口品牌。新闻媒体闸阀更换方便。高品质实心声卡架,维护方便。
适用类型
1. 数控车床,快速数控车床
2. 内、外径磨削设备
3.充放电机
4. 蒸汽压力机械
冷油机按冷却(散热)方式: A、水冷式: (壳管式) 冷凝器加装冷却塔散热。 B、风冷式: (翅片式) 冷凝器通过机台本身风扇散热。 冷油机按外形结构: A、封闭式冷油机:有外箱钣金【里面带油泵及油箱《风冷、水冷都可以这种说法》】。 B、开放式冷油机:无外箱(壳)、蒸发器、冷凝器为壳管式,压缩机置于蒸发器上面,无油泵,要另外配水箱及循环油泵。
油冷机也叫冷油机,根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收油的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换
5. 数控磨床、拉床、铣床
6. 综合数控加工中心机床
7. 数控雕刻机、切割机等
特征
冷油机在高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,油才得以连续不断的制冷。
1. 避免在工作过程中由于油温的变化而损害机械的精度。
冷油机按蒸发器的结构 A、闭式冷油机:指蒸发器是封闭式(壳管式)的,可在设备里面放置油泵,也可外置,可有外壳,也可以不用外壳,冷凝器根据风冷式或水冷式来决定。 B、开式冷油机:蒸发器是开放式的,蒸发器为钢管盘管式,放置于水箱里面,冷凝器根据水冷式或风冷式来决定。 冷油机按压缩机结构 A、活塞式 B、涡漩式 C、螺杆式 D、离心式
TCU温控单元
工业制冷机
2. 避免油品因高温而变质,保持油品粘度不变,使机械在工作时稳定工作。
3.具有常见故障自动报警功能,可根据相应表格提示客户立即对设备进行维修,防止部件损坏。
4. 油温控制基于人体温度(室内温度)。客户可根据人体温度设定油温,避免机械结构引起的热变形。
5. 沉浸式体验油制冷温控设备不会受到残渣环境的污染,不会受到切削金属粉末等的影响,易于清洁和维护;安装简单,不占用室内空间。
