选择一款一体化温度变送器,有何讲究?
发表于:2026-10-5 10:34:42|本帖共 870 字 1241
       温州新乐仪器仪表有限公司专注于生产压力传感器、差压变送器、压力变送器、单晶硅压力变送器、压力变送器价格、3051压力变送器、智能压力变送器、3051压力变送器、液位变送器、一体化温度变送器、单晶硅压力变送器、智能数显表、电量变送器、压力传感器、智能HART协议,带背光液晶表头、零位、满度可调,现场调试方便、智能数显控制仪等自动化仪表。,欢迎。 和压力变送器一样,温度变送器在工业应用中也十分广泛,管道输送上的温度检测,发电厂里面的温度测控都要用到温度变送器,其他的领域,像造纸设备和化工设备上也很常见。选择温度变送器不想选择压力变送器那么复杂,因为从测量原理来说它比压力测量要简单一些,结构也没那么复杂,一般情况下,一体化变送器包括热电阻和热电偶部分和变送器模块部分,而且这两部分基本是固定的,只要知道温度测量范围就可以,其他的事情就交给专业的技术选型处理。 技术选型要关注的东西是一些参数,如测量介质,温度范围,是否带接线盒,是否带显示,是否配热电阻或者热电偶以及是否需要防爆。 温度的测量范围,我们会参考一张技术表格,里面有传感器部分,传感器分为2线制,2线制和4线制,变送器输入范围有摄氏度和华氏度,精度以固定显示还是量程的百分比,环境温度每1.0℃(1.8℉)变化造成的影响也是有固定或者量程的百分比两种选择。一体化温度变送器需要带接线盒和显示,接线盒起到基础的保护作用,显示用来现场观看温度的读数。 到底是选择热电阻还是热电偶?热电阻一般检测0-150度温度范围,热耦可检测0-1000度的温度范围(两者都可以测量负值),所以,前者是低温检测,后者是高温检测。 有限情况下,现场用不到接线盒或者热电阻和热电偶,就会选择其中的一部分购买,这时候就没有必要选择一体化温度变送器,因为这样成本会比较高。 一体化温度变送器选型关键的部分是接线盒下面的保护管长度部分,保护管长度由插入长度和冷端长度。插入长度是连带螺纹在内要插入管道内的,因此长度必须要把握好,太长会露出,太短接触不到。 以上就是小编帮大家整理的相关资料,更多相关资讯还请关注新闻中心。
