为了农业生产的健康发展,必须对土壤进行检测,看看土壤是否受到污染,主要存在哪些问题,然后采取合理的措施。这就需要用土壤采样器对土壤进行采样。那么怎么土壤取样器要怎么使用呢?今天就给大家介绍一下土壤采样器的操作步骤。 土壤采样器的操作步骤: 1.布点:按照土壤类型和作物种植品种分布,按土壤肥力高、中、低分别采样。采取一个耕层混合样,每个示范村的主要农作土种至少采集3-4个混合农化土样。采样点以锯齿型或蛇型分布,要做到尽量均匀和随机。应用土壤底图确定采样地块和采样点,并在图上标出,确定调查采样路线和方案。 2.采样部位和深度:根据耕层厚度,确定采样深度,一般取样深度0-20厘米。 3.采样季节和时间:骨干农化土样采集地点及时间,尽量与第二次土壤普查时的土壤骨干农化样所代表的土壤区域一致,以便比较土壤养分前后的变化。土样采集时间也以第二次土壤普查时的土壤骨干农化样采集时间一致 4.采样方法、数量:农化土样采用多点混合土样采集方法,每个混合农化土样由20个样点组成。样点分布范围不少于3亩(各地可根据情况确定)。每个点的取土深度及重量应均匀一致,土样上层和下层的比例也要相同。采样器应垂直于地面,入土至规定的深度。采样使用不锈钢、木、竹或塑料器具。样品处理、储存等过程不要接触金属器具和橡胶制品,以防污染。 每个混合样品一般取1kg左右,如果采集样品太多,可用“四分法”弃去多余土壤。 5.样品编号和档案纪录:做好采样记录:土样编号、采样地点及经纬度、土壤名称、采样深度、前茬作物及产量、采样日期、采样人等。 |
