矿用通讯电线的安装技巧: 矿用通讯电线一端与PCCOM 口相连,另一端与PLC通讯口相连,PC 端COM 口均为 RS232C接口,DB-9针形插头。而 PLC 通讯口按接口指标一般可分为三种,即 RS232、RS485、RS422 。按物理结构可分 为五种,即八针圆口(DIN-8),九针 D 形口(DB-9),二十五针 D 形口(DB-25),RJ11 口以及专用接口,其中以前两种居多,各接口引脚排列。引脚指引线末端的一段,通过软钎焊使这一段与印制板上的焊盘共同形成焊点。引脚可划分为脚跟(bottom)、脚趾(toe)、脚侧(side)等部分。 做好通讯电线,首先要大概了解一下这三种串行通讯接口指标。RS-232、RS-422 与 RS-485 是三种串行数据接口指标,接口指标只对接口电气特性做出规定,而不涉及接插件、电线或协议,同样一种接口标准可以有不同物理结构,如 DB-9 、DB-25 等。 RS-232是 PC 机与通讯工业中应用*广泛一种串行接口,RS-232C总线指标设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。多数情况下只使用主通道,常用九条信号线(九针D形口),各引脚定义如表一所示。一般双工通讯,仅需几条信号线就可实现,如发送数据线 TXD 和接收数据线RXD以及逻辑线GND,RS232C只能点对点通讯,传输距离短,共模抑制能力差。 RS-485 采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰能力。它使用一对双绞线,将其中一根定义为 A(TXD-RXD-),另一根定义为B(TXD+RXD+),不需要数字线。速率 100kbps 及 以下时通讯距离达 1200米以上。RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许*多并联 32 台驱动器和 32 台接收器。RS-485只能实现半双工通讯。 尊敬的客户: 本公司除了有此产业介绍以外,还有HYA53电线,电话线hpv,ptya23电线,天津市电线总厂一分厂,矿用通讯电线等等的介绍,您要是对我司的产业有兴趣,欢迎。谢谢! |
