相对湿度 相对湿度是**湿度与**高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是%。相对湿度为99%的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过99%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过相对湿度和温度也可以计算出露点。 以下是计算相对湿度的公式: 其中的符号分别是: ρw – **湿度,单位是克/立方米 ρw,max – **高湿度,单位是克/立方米 e – 蒸汽压,单位是帕斯卡 E – 饱和蒸汽压,单位是帕斯卡 s – 比湿,单位是克/千克 S – **高比湿,单位是克/千克 空气湿度 表示空气中的水汽含量和潮湿程度的的物理量。地面湿度,是指离地面1.5米高度上百叶箱中测的空气湿度。常用水汽压、相对湿度、露点温度来表示湿度的大小。 |
