穿越涂层超声波测厚仪使用方法
按超声波脉冲反射原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
穿越涂层测厚:无需清除被测物体表面的油漆,塑料等附着物即可测量基体厚度;
两种穿越涂层测厚模式:薄涂层模式,厚涂层模式;
探头自动识别与匹配自主 技术:可对不同厂家生产的各种型号探头自动进行灵敏度与频率等参数测试识别,自动调整主机测量设置,达到测量效果
探头零点自动校准;
多种实用测量模式:标准测量模式,值测量模式,最小值测量模式,差值测量模式,平均值测量模式,高温测量模式(配高温探头);
适用于管材厚度测量;
人性化数据保存模式:可分组保存并可选择每组保存数据量,无需保存每个测量数据,简化操作;
大容量数据存储:数据存储量可达2000组;适合测量灰口铸铁等粗晶粒材料(需另选购专用粗晶探头)。
适合测量高温材料,可到300度(需另选购专用高温探头)。
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。 |
