小鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA实验说明
发表于:2026-10-4 14:56:25|本帖共 1,280 字 2540
       检测范围
  25 ng/L-800 ng/L
  使用目的
  本试剂盒用于测定小鼠血清,血浆及相关液体样本中肿瘤坏死因子α(TNF-α)含量。
  实验原理
  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)水平。用纯化的小鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入肿瘤坏死因子α(TNF-α),再与HRP标记的肿瘤坏死因子α(TNF-α)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻-底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的肿瘤坏死因子α(TNF-α)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中肿瘤坏死因子α(TNF-α)浓度。
  标本要求
  1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
  2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  操作步骤
  1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
  800 ng/L
  5号标准品
  150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
  400 ng/L
  4号标准品
  150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
  200 ng/L
  3号标准品
  150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
  100 ng/L
  2号标准品
  150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
  50 ng/L
  1号标准品
  150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
  2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
  6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  7. 温育:操作同3。
  8. 洗涤:操作同5。
  9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.
  10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  11. 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  完整版说明书可咨询我司业务员。上海劲马生物科技有限公司是国内ELISA试剂盒优质供应商,代理销售不同ELISA试剂盒品牌的进口/国产ELISA试剂盒,专业供应科研实验所需的培养基,抗体,动物血清血浆,标准品对照品,化学试剂,酶联免疫试剂盒,白介素试剂盒,金标检测试剂盒,微生物,蛋白质,ELISA种属涵盖广,凭借多年行业经验,的售后服务,高质量的产品。如果您有实验上的问题欢迎来咨询。
我们和欧洲客户交流过,他们的做法更激进一些。
2026-10-13 02:49:02|本帖共 22 字 回复
转发了。
2026-10-17 03:20:06|本帖共 4 字 回复
