普赛特教您正确选择电子拉力试验机的量程
发表于:2026-10-4 14:23:57|本帖共 705 字 1766
       我们在与客户沟通的过程中,经常遇到客户在采购电子拉力试验机时,不太清楚应该选择多大量程的电子拉力试验机。电子拉力试验机的精度具有一定的范围,量程大的电子拉力试验机精度低一点。如果选用大量程的电子拉力试验机进行小力量测试,会造成测试力值的精度不够,就像用大称称小芝麻。量程小了不仅达不到测量试样的目的,还会导致电子拉力试验机的损坏,甚至传感器的失效。
    所以,客户在选择电子拉力试验机时,一定要根据自己产品各方面参数,估计测试所测的力来选购电子拉力试验机,即看试样的粗细、厚度、宽度,这个试样大概能承受多大力即材料常规的强度范围。
    如果你是做橡胶制品的拉力检测试验,根据《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》GB/T528-2001标准和GB9865硫化橡胶样品和试样的制备标准规定,橡胶试样一般宽度6mm,厚度2mm即截面积12m㎡,橡胶试样的强度一般为5—20Mpa,所以橡胶试样的拉力一般为50—500N,如遇特殊试样可视情况而定,橡胶电子拉力试验机的量程一般选择500N—2500N。如果你选择5T的机器误差可能就大多了。
    试验机是产品生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容。展望未来,普赛特检测设备希望为大家带来更多更好的服务。由于坚持开拓创新,现已形成了接触角测试仪,三点四点抗弯曲试验机,电子拉力试验机,材料试验机,纸箱纸板抗压试验机,粘性测试仪,剥离力试验机等设备。
    非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我们:-808(黄小姐)。
