发表于:2026-10-4 13:17:21|本帖共 1,384 字 1250
IM-100P/80P/50P小型手握式MLSS计:.
·便携式MLSS计
·耐冲击,橡胶保护
特长:(IM-100P/80P/50P)
1:采用污泥的颜色,窄小的间隙单元。
独自开发的窄间隙单元,电池使用时间长,减少污泥的颜色,高精度的测量。
2:电极的经时性,自来水补正就OK,校队板无用。
使用后可以用自来水清洗,简单方便。
3:手册校正功能,取得分析值。
手册和校正功能:
测量值手分析值和不吻合的情况和污泥的颜色.成分变化出现的情况等,手分析值配合的补正。
后校队功能是:
采集的紧接之后的污泥吸光度记忆,以便委托分析结果也*佳值的补正。
4:IP 67防尘防水性***.安心的防水构造。
5:本体的橡胶保护相比,本体吸收冲击,不易破损结构。
以往(IM-100,IM-50模拟)2倍的强度,5米的高度落下(平的水泥土上)也不会坏。
MLSS计使用的优点:
·异常值的早期发现早期应对可能
委托的分析场合,需要几天的时间才能出来结果,MLSS的话约一分钟能把握,问题发生的时候和排水不稳定时立即能对应。
·成本降低到*小限度
消耗品,电池,支持配套元件,由于只有委托费用,手分析的情况相比,运行成本*小化。
参数:
产品名称
MLSS计
型号
即时信息- 100 P(上位模型)
即时信息- 80 P / IM - 50 P(廉价机型)
测量方式
MLSS 测量红外线脉冲透射光方式
【水深测量】检测式压力
- 80 P / IM - 50 P不能(水深测量)
表示方式
数码液晶显示
表示项目
MLSS值,电池残量,错误信息
水深,相关式模式,表面判断
即时信息- 80 P:相关式模式
即时信息- 50 P:(无)
测量范围
测量】【MLSS 0 ~ 9,990毫克/ L(表示分辨率10毫克/ L)
10万~ 20万,,10mg / L(表示分辨率100毫克/ L微波炉)自动切换
水深测量】【0.00〜6.00米(表示分辨率0.01米)
仪表精度
测量】【MLSS指示值的±2 %以内(一定条件(5),4000毫克/ L以下为±150毫克/ L以内)
水深测量±0.03 m
校准方法
MLSS测量
零校正・・校正容器的自来水校正
2点校准・・零校对和MLSS浓度已知检水的校正
3点校准・・零校对,MLSS浓度已知检水和其1 / 2水稀释检根据校正
其它功能
摇晃缓和功能,后校准功能,自动パワーオフ功能(*终键操作后30分钟以上键操作的场合不能自动关闭)
相关式模式
5种相关内置式
即时信息- 80 P:5种相关内置式
即时信息- 50 P:是一种相关内置式
表面判断
界面判断浓度超过设定值界面灯点灯
- 80 P / IM - 50 P (界面判断)没有
主体结构
IP 67依据的防尘·防水构造,橡胶保护付(冲击吸收功能)
使用温度范围
0 ~ 40℃
尺寸
重量:约φ90×53(D)毫米(橡胶保护包含)探头:约170毫米×φ43
重量
重量:约290克(电池,橡胶保护包含)
探针:约740克(电缆含)
即时信息- 80 P探头:约740克(电缆含)
即时信息- 50 P探头:约510克(电缆含)
电缆长度
6米(标准)※10米的类型也有(另收费)
即时信息- 80 P:6米(标准)※10米的类型也有(另收费)
即时信息- 50 P:2.5 m
电源
单4碱性干电池×3本(DC 4.5 V)
电池寿命
碱干电池:连续约160小时 |
