LGMK锂电行业新能源专用禁铜锌空气室式脉冲阻尼器LGMK-0.9L的主要功能
LGMK禁铜锌空气室式脉冲阻尼器LGMK-0.9全塑隔膜压力表空气室式脉冲阻尼器LGMK新能源专用空气室式脉冲阻尼器/锂电行业禁铜锌空气室式脉冲阻尼器LGMK-0.9空气室式脉冲阻尼器LGMK-0.9空气室式脉冲阻尼器带隔膜压力表LGMK-0.9L带隔膜压力表空气室式脉动阻尼器LGMK空气室式脉冲阻尼器LGLTXT空气室式脉动阻尼器UPVC空气室式脉冲阻尼器/空气室式脉动缓冲器LGMK-0.6、LGMK-0.9、LGMK-1.2、LGMK-2.2、LGMK-3.2、LGMK-5.0、LGMK-10带隔膜压力表空气室式脉冲阻尼器/脉动缓冲罐UPVC脉冲阻尼器是消除管路脉动的常用元件,是计量泵必须配备的附件。脉冲阻尼器能够平滑由柱塞泵、隔膜泵等容积泵引起的管路脉动及消除系统的水锤现象,它由耐腐蚀的隔膜将气体与管路中的液体隔离,通过气室容积的变化平滑管路脉动,对受压液体的能量进行储存和释放。该系列产品广泛用于化工、水处理、食品饮料、电力、造纸、纺织及流体机械等行业。
空气式脉冲阻尼器型号:
LGMK-0.6L
LGMK-0.9L
LGMK-1.2L
LGMK-2.2L
LGMK-3.2L
LGMK-5.0L
LGMK-10L
工作原理:
脉冲阻尼器又称缓冲罐,实质上是储存流体的腔室,靠气体的可压缩性使不可压缩的流体脉冲得到缓冲。流体在输送管路中,当系统压力升高,介质压缩气体而进入缓冲脉冲器;当系统压力降低,压缩气体膨胀,并迫使介质流回管路,选择合适型号脉冲阻尼器可以减少系统90%或者更多的脉冲,使输送液体产生接近于层流的状态,可适当减少管路的直径,从而降低安装成本。
产品应用:
用于辅助计量泵工作的常计量泵附件,比如背压阀(防止虹吸和倒流,稳定泵出口压力,压力可根据情况调节),安全阀(保护系统安全运行,压力可以根据情况调节),脉冲阻尼器(减小脉冲,稳定压力和流量),流量标定柱(测试计量泵工作时的实际流量),Y型过滤器(防止杂质进入加药管路,保护隔膜、保证计量精度),隔膜压力表(测量强腐蚀、高温、高粘度、有固体浮物的介质压力),排气阀(系统注水时排出管道大量空气,防止系统形成负压,系纺排空时吸入大量空气,保持良好的密封性)等。
主要功能:
1、消除水锤对系统的危害。
2、减小流速波动的峰值,保证泵出口压力表正确显示。
3、减少压力波动对管路、弯头、接头的冲击。
4、吸收泵的脉动,为其创造良好的工作环境并改善泵的工作性能。
5、允许系统使用更小的管径,降低成本。
6、和背压阀等配合使用可以使管路的压力波动接近为零。
7、紧急或快速储存能源,降低系统能耗
上海乔邑阀门主要生产【LGMK禁铜锌空气室式脉冲阻尼器LGMK-0.9全塑隔膜压力表空气室式脉冲阻尼器LGMK新能源专用空气室式脉冲阻尼器/锂电行业禁铜锌空气室式脉冲阻尼器LGMK-0.9空气室式脉冲阻尼器LGMK-0.9空气室式脉冲阻尼器带隔膜压力表LGMK-0.9L带隔膜压力表空气室式脉动阻尼器LGMK空气室式脉冲阻尼器LGLTXT空气室式脉动阻尼器UPVC空气室式脉冲阻尼器/空气室式脉动缓冲器LGMK-0.6、LGMK-0.9、LGMK-1.2、LGMK-2.2、LGMK-3.2、LGMK-5.0、LGMK-10带隔膜压力表空气室式脉冲阻尼器/脉动缓冲罐UPVC脉冲阻尼器】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
