安捷伦E5071B成都租赁
发表于:2026-10-4 11:44:21|本帖共 1,917 字 4782
       安捷伦E5071B成都租赁
  品牌 Agilent/安捷伦 型号 e5071b 测量范围 300 kHz至8.5GHz 测量精度 0.0001 产品用途 网络测试 是否跨境货源 否 规格 e5071b 用途 网络测试 电源电压 220 E5071A Agilent9K-3G网络分析仪 E5071B 9K-4.5G/8.5G/20G网络分析仪 E5072A 30KHZ-4.5G/8.5G 2端口网络分析仪,130 dB/151 dB 宽动态范围 E5071C 9K-8.5G E5052A E5061A 300K-1.5G网络分析仪 E5061B ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 3 GHz,50/75 Ω,2 端口,配有阻抗分析选件。 E5063A ENA 矢量网络分析仪,100 kHz 至 18 GHz,2 端口,适用于无源器件测试,可选配 PCB 测试选件。 E5062A ENA-L 射频网络分析仪,300 kHz 至 3 GHz 8722ES S-参数矢量网络分析仪, 50 MHz至40 GHz, 50 MHz至40 GHz 产品详情: 安捷伦E5071B ENA射频网络分析仪 E5071B主要特色与规格 ?频率范围300 kHz - 8.5 GHz的 ?125 dB的动态范围,测试端口(典型值)E5071B 9.6微秒/点扫描速度 0.001 dB rms的迹线噪声 频率精度+ / - 5 ppm的 频率分辨率1 Hz 输出功率范围- 15 dBm的- 10 dBm的 扫描范围1分贝 ?集成2 - ,3 -和4端口,带有平衡测量 ?夹具嵌入/脱嵌和端口特性阻抗转换 频率偏置模式频率转换设备。 ?内置的Visual Basic应用程序(VBA)E5071B 测量向导助手(MWA)软件
  安捷伦E5071B成都租赁
  8722D 50M-40G 微波矢量网络分析仪 8720ES 50M-20G微波矢量网络分析仪 8720D 50M-20G微波矢量网络分析仪 8720E 50M-20G微波矢量网络分析仪 8720B 130M-20G微波矢量网络分析仪 8720C 130M-20G微波矢量网络分析仪 安捷伦E5071B成都租赁 E5071B描述 E5071B网络分析仪提供快速和的射频器件测量。的架构***大 限度地减少了扫描次数来完成多端口测量,进一步提高了测试吞吐量。 停产通知:2007年10月1日的E5070B/71B已停产的技术支持生命的结 束将是2012年10月1日。的E5071C是产品的更新换代。E5071B Agilent E5071B 网络分析仪频率范围是300 kHz至8.5 GHz.提供快速准 确的 RF 元件量测,其架构可减少扫描次数,以完成多埠量测并进 一步提高测试产能。
  安捷伦E5071B成都租赁 Agilent E5071B相关参数显示: 测试埠的动态范围为 125 dB (典型值)E5071B 整合式 2、3 和 4 埠搭配平衡式量测 Agilent E5071B说明书-相关产品 扫描速度为每一点 9.6μs。 轨迹杂讯为 0.001 dB rms 嵌入/移除夹具和连接埠特性阻抗转换 频率转换装置的频率偏移模式 E5071B选项 008频率偏移模式 010时域分析能力 015标准彩色LCD 016触摸屏彩色LCD 1A7 ISO 17025标准校准 1CM机架安装套件 1CN前把手套件 1CP机架安装和前把手套件 1E5高稳定时基
E4440A 频率范围3H-26.5G频谱分析仪 E4411B 频率范围9K-1.5G频谱分析仪 E4443A 频率范围3HZ-6.7G频谱分析仪 E4445A 频率范围3H-13.2G频谱分析仪 E4446A 频率范围3H-44G频谱分析仪 E4447A 频率范围3H-42.98G频谱分析仪 E4448A 频率范围3H-50G频谱分析仪
  安捷伦E5071B成都租赁 213 2端口S-参数测试装置,标准功率范围(-15 dBm至10 dBm) 214 2端口S参数测试装置,扩展功率范围(-50 dBm至10 dBm) 313 3端口S参数测试装置,标准功率范围( -15 dBm至10 dBm)E5071B 314 3端口S-参数测试装置,扩展功率范围(-50 dBm至10 dBm) 413 4端口S参数测试装置,标准功率范围(-15 dBm至10 dBm) 414 4端口S-参数测试装置,扩展功率范围(-50 dBm至10 dBm) 790测量向导助手软件 810键盘 820鼠标 A6J ANSI Z540一致性校准 ABA增加英文手动设定 ABJ日文手册 ATO ENA系列网络分析仪,300 kHz至8.5 GHz的- ATO模型 RMKT安捷伦翻新产品 UNQ标准稳定度时基 The PNA Series now offers the majority of advanced measurement options currently available on the PNA-X Series and includes noise figure measurements, gain c ompre
