小间距LED显示屏怎么选择型号?在LED显示屏厂家的大力推动下,当今的小间距LED已成为大屏幕显示器领域的,自然已成为许多行业用户的热门选择之一。但是在推广过程中,厂家提出了多种概念,这无疑使行业用户认知更加困难。下面led小间距显示屏厂家大元智能来说说选择小间距led显示屏时需要注意什么因素。
1.点间距,尺寸和分辨率密切相关,产品选择应注意应用场合 在当前的小间距LED市场中,点间距,大尺寸和高分辨率是制造商技术PK的关键点。在人们的传统意识中,这三个是决定小间距LED显示屏的重要元素。自然,必须选择。,在实际操作中,这三个因素也会相互影响-必须将特定的点间距与适当的屏幕尺寸相匹配,以提供更高分辨率。 从理论上讲,在实际应用中,P1.6产品必须达到1920x1080的全高清分辨率和144英寸的屏幕尺寸。即使没有底座,长度和宽度规格也为3.2米x 1.8米。如果用户的应用空间有限,安装难度将大大增加,成本自然会增加。此外,如果观众想要获得的观看体验,则必须选择的观看距离。在实际操作中,用户可以通过一个简单的公式进行计算:可见距离=点间距/ 0.3〜0.8。 也就是说,在小间距LED显示屏的实际应用中,并不是点间距越小,分辨率越高,实际应用效果就越好,而是需要综合考虑屏幕等因素。大小和应用程序空间。目前,对于小间距LED显示产品,点间距越小且分辨率越高,价格就越高。如果用户在购买产品时没有充分考虑自己的应用环境,可能会导致高昂的价格,但却无法实现预期应用效果的困扰。 二,大尺寸产品的选择必须充分考虑维修费用 与其他大屏幕显示产品相比,小间距LED显示器的显着优势是“无缝拼接”,可以满足工业用户的大尺寸显示需求。然而,在实际应用中,行业用户在选择大尺寸产品时不仅应考虑高昂的采购成本,还应考虑高昂的维护成本。 通常,尽管LED灯珠的寿命可以长达100,000小时,但是由于高密度且小间距LED显示器主要用于室内应用,因此要求其厚度要低,这很容易造成困难。散热,可能会导致局部故障。在实际操作中,筛体尺寸越大,维护过程越复杂,维护成本自然会相应增加。因此,对于大尺寸产品,用户必须按需选择。并不是说尺寸越大,应用效率就越高。 3.信号传输设备的组合不容忽视,小间距LED显示屏的信号兼容性非常重要,在将小间距LED应用到室内,要解决的个问题是接入多个信号和复杂信号的问题。与室外应用不同,室内信号访问需要具有多种要求,数量大,位置分散,在同一屏幕上显示多信号,集中管理等。在实际操作中,为了有效地应用小间距LED显示屏,信号传输设备不可低估。 。 值得注意的是,在当今的LED显示屏市场中,并非所有的小间距LED屏幕都可以满足上述要求。例如,在安全监控应用的前端监控系统中,通常包括D1,H.264、720P、1080P等格式的视频信号,某些小间距LED显示产品不能支持以上格式。对于行业用户而言,购买产品时,应避免单方面关注产品的分辨率,必须充分考虑现有信号设备是否支持相应的视频信号,否则很难达到预期的应用。
小间距LED显示屏立足于巨大的市场发展潜力,越来越多的公司开始涌入小间距LED显示屏市场。这迅速扩大了市场规模,但也使市场上的产品不平衡,加上缺乏统一的判断标准,用户不可避免地受到制造商的营销趋势的。为了避免不必要的投资浪费并确保应用效果,用户必须坚持按需选择的原则,综合考虑自己的应用需求。同时,值得注意的是,为了有效地应用小间距LED显示屏,除了其自身的性能外,还必须与适当的解决方案相匹配。显然,并非所有从业者都具有相应的能力,用户在购买产品时具有一定的品牌度。毕竟,大公司在产品类型,售前指导和售后服务能力方面具有突出的优势。 |
