很多人在夏季高温时为了帮助顶部排风式冷冻式干燥机散热,会打开冷冻式干燥机的侧板,就像打开电脑机箱侧板一样,认为这样可以让冷冻式干燥机更好的与空气进行换热。
事实上,这是一个很大的认知错误。
由于顶部排风的冷干机在风扇转动时,冷却的空气是从冷凝器的进风口进入冷凝器的,从而达到冷却冷媒的目的。
但是如果将侧面板打开,风就不会都从冷凝器进风口进入,会有一部分冷却空气从打开门板侧进入机器,这样会降低冷却效果。
从而大大降低冷干机性能,甚至造成高压跳机。
我们可以通过取下冷冻式干燥机的侧面板,运行十分钟,观测压力表和温度表;
然后再盖上冷冻式干燥机的侧面板,运行十分钟,盯紧压力表和温度表;
会发现,关上侧盖板之后,冷冻式干燥机的干燥效果更好。
